Sostituzione lande sartie alte sull'albero.
(22-11-2017, 16:35)Luciano Ha scritto: Albert giusto per capire e magari sostituire anche le basse prima di rialberare ...
Ci sono in totale 4 sartie basse del 5 due a pruavia e due a poppavia dell'albero.
Visto che le alte sono state già fatte del 6... Dici che va ancora bene rifarle del 5 o adesso dovrei fare anche loro del 6 visto il K....
Per coerenza con il motivo che ti ha spinto a fare del 6 le alte, dovresti fare del 6 anche le basse .............
Non ho mai visto un albero 7/8 con 4 sartiole basse.
Solo due con volanti volantine paterazzo.
Che barca hai? Non lo so.
È un Hurley 800. Anno 1983
8,3 mt Loa. 2,75 largh. 3 ton.
Albero è alto 9,6 mt da cima alla coperta, dove è appoggiato.
A meno che il progettista della barca non sia completamente deficente, aumentare il diametro delle sartie è solo una modifica peggiorativa e piena di complicazioni inutili
Il progettista di questa barca è tutto tranne che deficiente(Arne Borghegn, Danimarca).
Un'altra conferma che forse ho fatto un errore a cambiare spessore alle sartie...
Va be' ormai è fatta vi farò sapere...
Grazie a tutti, qualcosa ho imparato anche stavolta...
Luigi
il dimensionamento delle sartie deve rispettare due parametri importanti.
l' allungamento il primo, il carico di lavoro il secondo.
il carico dipende dal raddrizzamento della barca, e dalle sollecitazioni di inerzia, l' allungamento dalla sezione e dal modulo di elasticita del materiale.
se aumenti il diametro delle alte e non quello delle basse, succedera che sotto il carico delle vele l' albero flettera nel mezzo (le basse di sezione inferiore delle alte si allungano di piu) e la vela invece di scaricare la pressione in alto (albero che spenna) fara da conca e, sollecitera ancor piu le basse e cosi via.
albero e lande per questa modifica non soffriranno per le forze di reazione, (se non toppi la regolazione) soffriranno per quelle di inerzia, negli scuotimenti della barca per capirsi il comportamento sara piu rigido, le sartie si allungheranno di meno aumentando di molto la forze di reazione necessarie ad assorbire l' energia cinetica, questo vuol dire piu carico di compressione sull' albero e piu carico sulle sartie.
se e' ancora in vita sto Arne, mandagli una mail e chiedi a lui, se e' uno serio come mi pare pensi ti risponde di sicuro.
bv.
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 452 21-09-2026, 15:59
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 529 16-09-2026, 15:55
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 2.413 24-02-2026, 21:07
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.166 12-01-2025, 19:14
  Lande a murata matteo 50 20.050 03-01-2025, 01:30
  Lande collegamento albero stralli Wally 11 2.696 27-11-2024, 08:34
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 28.257 19-10-2024, 09:46
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 8.841 14-04-2024, 18:02
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 8.875 22-02-2024, 22:13
  Sostituzione carrello robbi2020 4 2.016 30-01-2024, 10:02
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.476 17-01-2024, 19:50
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 6.253 07-11-2023, 16:11
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.798 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.527 21-10-2023, 20:48
  lande [Oceanis 411] raksail 17 7.255 29-05-2023, 15:28
