sostituzione scotta genoa
Domanda tecnica:quando il carrello è indietro tutto la scotta sopravvento è al limite della sua lunghezza considerando anche che un po' di cm vanno via per il nodo savoia terminale,la vorrei prendere un po' più lunga,ma di quanto?1-2-3 mt? grazie bv
la lunghezza della scotta del genoa si misura dalla bugna della vela, passando davanti allo stralletto o strallo di trinchetta, sopra al tangone armato, dentro al carrello e al rinvio del genoa, due colli sul winch sopravento e coda da tenere in mano.
+ porzione per fare la piomba o il nodo
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(24-09-2015, 11:31)shein Ha scritto: + porzione per fare la piomba o il nodo
ça va sans dire, ma va inserito nel calcolo del materiale da tagliare, io ho messo la lunghezza della manovra finita, da cui poi derivi i vari tagli di materiale, nel caso la manovra sia composita (acciaio-tessile, dyneema+coda etc.etc.)
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.277 5 ore fa
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 826 14-07-2026, 10:15
Photo Terminale scotta maximilliam 4 628 16-06-2026, 10:25
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 787 11-03-2026, 14:46
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 2.223 24-02-2026, 21:07
  Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili] Mikey 34 3.484 06-10-2025, 11:24
  Paranco scotta randa cmv88 46 7.854 31-07-2025, 08:59
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.032 23-07-2025, 18:24
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.471 06-05-2025, 23:01
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.169 04-05-2025, 23:10
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.933 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.498 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 6.634 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 5.656 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.428 10-01-2025, 13:19
