spia olio motore . collaudo : ok
Smile
... e allarme sonoro;
domenica scorsa, dopo un' uscita a vela, al rientro , dopo venti minuti di motore, vicinissimi alla banchina: allarme non continuativo;ho spento il motore, verificato il livello olio : ok; telefono ad amico meccanico che oggi , a bordo ha trovato lo spinotto , bipolare , sul motore, bagnato da olio che vi colava sopra; asciugato tale piccola 'presa' , tutto funzionava senza allarmi; sembra che l' olio , facesse da ponte di collegamento fra i due poli, mettendoli in corto circuito e facendo partire il cicalino e la spia luminosa ; questa ipotesi e' attendibile?[:253]
dopo 'lavoro' di asciugatura spinotto,
fatto collaudo anche in mare, tutto e' tornato nella norma: non si accende piu' l'allarme spia olio [:253]
. del diesel e' particolarmente sporco di materiale . quindi fa ponte tra i due . puo' . . . forse e'meglio se . line d'asse sail drive.rifai il . pero' e' meglio se metti un . anche se lo fai andare a metano.
Ok ok ci vado da . e' quello che ti verra' detto .' dai stasera si cherzaBig GrinBig Grin
Il problema è capire da dove è colato quell'olio che normalmente non dev'esserci in quel punto.
grazie Andrea
cerchero' di capire: e' solo una piccola colatura; sopra il bulbetto c'è una guarnizione ( quella della testa?)
giorgiooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!! giorgiooooooooo!!!!!
e' un volvo 18 hp raffreddato ad acqua di mare
ma va benissimo, almeno fino ad ora[:253]
[:253][:253]
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 91 Ieri, 18:42
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.722 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 807 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.724 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.687 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.465 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.447 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.151 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.028 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 30.003 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.871 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 724 04-08-2025, 08:57
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 775 04-08-2025, 08:52
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.296 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 860 21-07-2025, 15:30
