Spurgo gasolio
mi è capitato nel tempo di dover combattere con circuiti che pescavano aria da delle microporosità createsi nelle tubazioni.
Da qui mi son fatto l'idea che meno cose ci sono lungo il tubo di mandata e meglio è.
Quindi non monterei pompe o pompette varie.
Penso sia meglio perdere dieci secondi in più alla pulizia annuale del filtro, ma correre potenzialmente meno rischi quando si è in navigazione.
Anch'io ho adottato il sistema di pre-riempire il filtro ed è sufficiente; solo raramente devo completare lo spurgo allentando i dadi degli iniettori.
Dipende dal tipo di filtro:
- quelli da avvitare si riempiono e si montano facilmente;
. quelli con la conchiglia in basso, sui cui viene appoggiata la cartuccia da sostituire e poi il tutto montato SOTTO la cupoletta di metallo mediante perno . po' meno, in quanto puoi riempire di gasolio SOLO la conchiglietta sotto e non certo la cartuccia.
se c'è una cartuccia a vite si riempie prima, per gli altri tipi faccio confluire il gasolio dal serbatoio creando uno sfiato subito a valle del filtro . che il medesimo sistema lo si possa applicare a tutti i filtri....
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.250 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 960 14-07-2026, 13:07
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 1.188 24-06-2026, 16:21
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.758 23-04-2026, 11:06
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 957 24-10-2025, 10:51
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.556 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.917 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 16.301 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.357 03-12-2024, 14:54
  racor 500 spurgo acqua dru 11 6.151 06-11-2024, 11:49
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.336 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.336 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.769 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.605 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.498 31-05-2024, 14:15
