Stecche rollabili per fiocco
Vorrei far montare delle stecche orizzontali rollabili sul mio fiocco, credo siano della RBS, attualmente ho le stecche verticali ma non mi piace come lavorano, qualcuno di voi le ha montate? Vanno bene?
Le ho montate per provarle spinto dalle tue stesse considerazioni, su un fiocco di un amico.
Aperte vanno benissimo ma sono rigide e quando avvolte tendono a tenere la balumina aperta in alto con tutto ciò che questo comporta.
Le ho sostituite con le verticali non appena si sono sbriciolate Wink alla 200 x 2 dell'anno scorso.
Non le consiglierei.
Grazie Albert del feedback, allora cerco una soluzione alternativa che avevo già in mente
Aleufo usa fiocchi con stecche verticali (per chiarezza, parallele allo strallo) e non mi pare che abbia grandi perdite di performance... ovviamente considerando la scelta di averli rollabili.
La valutazione di Albert poi credo chiuda il discorso, ameno che non esista qualcuno che fa 'stecche' orizzontali gonfiabili efficienti, non sono informato e sarei abbastanza curioso, mi pare che qualcuno le usasse nell'ultima CA con i monoscafi, ma poi non ne ho più sentito parlare.
Henry Ford
Ma le stecche verticali su genoa crociera hanno senso? Migliora qualcosa? Parliamo di genoa 140%
Le stecche gonfiabili esistono, costano un botto, e si usano sui fiocchi sovrapposti perchè sopportano di essere 'sfracellate' nelle . discorso è avvolgerle sull'avvolgifiocco, perchè bisognerebbe prima sgonfiarle.....
Le stecche verticali sui genoa da crociera si possono anche mettere, ma sai che macello di sbattimento contro l'attrezzatura ad ogni virata.....
Su quelli da regata invece non si può:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 12.55.jpg][/hide]
Altro discorso sui fiocchi ....vero Albert !?
Sì, i fiocchi, cioè le headsails con LP fino al 110 % possono (o meglio, devonoWink) avere le stecche.......
L'ultima volta che ho visto Ganzuria a punta Ala non aveva nemmeno le vele a riva e non so se lui abbia la fascia anti UV sul fiocco, probabile che lui utilizzi la barca assai meno di me e può anche togliere le vele quando sta ferma, per me sarebbe improponibile in quanto esco assai frequentemente (quasi ogni giorno).
Il problema è che la fascia anti uv fa prendere alla balumina un forma non più fasata con il resto della vela e le stecche verticali (che poi verticali non sono) non correggono minimamente il difetto semmai lo amplificano. Viceversa le stecche orizzontali 'sostengono' di più e sarebbero una buona soluzione ma allora dovresti rinunciare al rollafiocco.
Ora sto studiando una soluzione con il velaio, vediamo cosa succede
Ciao Marce'.....
.' per delle stecche 'regolabili' Smile
(da verticali ad orizzontali o quasi)...
ce l'avrei!!!Big Grin
Però non sono un velaio e forse metterla in pratica non è .:
peròBig Grin
Citazione:sensi piero ha scritto:
Ciao Marce'.....
peròBig Grin
Piero brevetta l'idea e non farti fregare ciaoSmile
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 3 379 26-05-2026, 16:54
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 669 26-05-2026, 09:18
  Scotta del fiocco mauro. 3 815 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 1.661 27-03-2026, 00:10
  Stecche divisibili opinionista velico 6 1.528 11-06-2025, 04:33
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.212 15-02-2025, 09:58
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.245 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 3.782 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.639 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 5.935 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.079 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.525 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.338 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.160 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 4.700 26-03-2023, 16:21
