svitare valvola a sfera
Buongiorno tutti,
con la barca in secca per fare carena, DEVO sostituire una valvola a sfera che è rimasta bloccata aperta.
Il problema è che la valvola è praticamente "saldata" sul passascafo e con le pinze da idraulico non riesco a farla girare neanche di mezzo grado...
L'esagono della valvola è da 54 mm, misura per cui non ho trovato chiavi a forchetta in nessun ferramente...
Suggerimenti? grazie
.jpg   IMG_20260217_102507.jpg (Dimensione: 56,19 KB / Download: 119)
.jpg   IMG_20260217_102413.jpg (Dimensione: 52,29 KB / Download: 101)
.jpg   IMG_20260217_102524.jpg (Dimensione: 53,1 KB / Download: 95)
Devi cambiare valvola e passascafo molando dall'esterno l'uscita del passascafo e sfilando il tutto dall'interno
(20-02-2026, 15:01)Najapico Ha scritto: Devi cambiare valvola e passascafo molando dall'esterno l'uscita del passascafo e sfilando il tutto dall'interno
Temo proprio di dover fare una cosa di questo tipo: da fuori il passascafo è praticamente a filo e mi sembra resinato con lo scafo.
Anche rimuovendo con la flex il labbro di appoggio esterno ho idea che non si sfilerebbe con facilità.
Forse con una mola a cono? mai usata e non ho idea se riuscirei a demolide il passascafo da fuori
.jpg   IMG_20260217_104718.jpg (Dimensione: 94,54 KB / Download: 76)
(20-02-2026, 15:16)katobleto Ha scritto: Temo proprio di dover fare una cosa di questo tipo: da fuori il passascafo è praticamente a filo e mi sembra resinato con lo scafo.
Se il passascafo è a filo devi usare una fresa  conica e fare piano.
se hai mano consuma l'esagono della valvola con un flex col disco da smeriglio tra il riscaldamento e l'idebolimento riesci a svitarla , puoi anche tafliare la valvola riamne l'esagono sul filetto, ma ha poi spazio per lavorare meglio
Secondo me quel passascafo non è resinato, ma un po' idrodinamico ed inglobato nelle varie mani di antivegetativa, lavorando da fuori con un flessibile lo riesci a tagliare, più difficile pensarlo che farlo, e poi da dentro si sfila. Cerca ovviamente di non toccare la vetroresina ma se succede con un po' di resina epossidica rimetti tutto a posto. Disco da taglio fine e vai per strati. Se problemi con quello spesso lo moli.
Molto più comodo che tribolare a smontare rannicchiato dento la barca.
Con la fresa conica è una passeggiata, si parla tanto della difficoltà di rimuovere i passascafi, io la prima volta che ci ho provato ho tirato via le mie 4 prese a mare in 15 minuti. Più laborioso è poi tirar via la borchia esterna, spesso vengono utilizzati adesivi strutturali per cui pulire bene la sede dai residui di colla  diventa il lavoro che prende più tempo. Io mi sono costruito un attrezzo che utilizza la battuta del passascafo stesso per appianare bene la sede, se trovo la foto la posto. Ovviamente fu una soluzione inventata  al volo, con quello che avevo sul piazzale, magari esistono sistemi migliori ma io lavorai con quello che avevo e funzionò  alla grande
Eccolo, dischetto di tela smeriglio incollato al passascafo, si riesce a fare molta forza sia a spingere che a girare, il quadro si inserisce perfettamente (nel mio caso) nei dentini interni del passascafo. Ripeto, esisteranno attrezzi migliori e specifici, ma questo funzionò, spero possa essere di aiuto.
.jpg   Screenshot_20260221_093303_Gallery.jpg (Dimensione: 52,08 KB / Download: 87)
(20-02-2026, 18:48)fontma Ha scritto: Secondo me quel passascafo non è resinato, ma un po'  idrodinamico ed inglobato nelle varie mani di antivegetativa, lavorando da fuori con un flessibile lo riesci a tagliare, più difficile pensarlo che farlo, e poi da dentro si sfila. Cerca ovviamente di non toccare la vetroresina ma se succede con un po' di resina epossidica rimetti tutto a posto. Disco da taglio fine e vai per strati. Se problemi con quello spesso lo moli.
Tutti i passascafi hanno un sigillante che fa da tenuta all'acqua, ho anche io i passascafi a filo, tutte le barche fatte per camminare hanno quella soluzione, molti anni fa con poca esperienza ne sostituii un paio tagliandoli dall'interno con la flex, poi martellando fuori il residuo, lavoraccio sporco e complicato, con l'esperienza, punta conica, zero fatica, zero stress e paura di far danni, lavoro semplicissimo, rapidissimo e pulito... quando si dtacca l'anello di battuta ti fermi...
(21-02-2026, 10:14)ibanez Ha scritto: Io mi sono costruito un attrezzo che utilizza la battuta del passascafo stesso per appianare bene la sede........ dischetto di tela smeriglio incollato al passascafo, si riesce a fare molta forza sia a spingere che a girare, il quadro si inserisce perfettamente (nel mio caso) nei dentini interni del passascafo.
Ibanez,
non mi è chiara l'invenzione anche guardando la foto. Puoi farlo capire a chi è di coccio come me ? Wink Grazie
Ho preso un dischetto di tela smeriglio, ne ho ricavato una corona circolare esattamente del diametro del passascafo. Dopo aver pulito il grosso dei residui del sigillante nella sede dello scafo con attrezzi vari (taglierini, scatoline, cacciaviti ecc, ho infilato il passascafo con la tela smeriglio dall'esterno, come per montarlo normalmente. Grazie alla chiave a cricchetto incastrata nei dentini interni del passascavo, ho iniziato a "fresare" la sede, girando e premendo forte. La sede è venuta pulita come nuova. Se non sono riuscito a spiegarmi, vieni a salerno e ti mostro come ho fatto dal vivo.
Quindi nell'ordine: flex e se va bene riesco a spaccare la valvola, oppure mola conica da fuori per poi sfilare il passascafo.
Grazie a tutti dei consigli!
La tagli con la mola a disco, dei tagli a raggio, con lo scalpello del ferro spacchi la flangia e poi la smartelli dentro, magari gia che ci sei controlla anche le altre, che se una é cosi' concia le altre non saranno da meno
Ciao,
io ne ho smontate piu di una decina sulla mie barche, il metodo che funziona meglio secondo me è questo, far girate il passascafo dall'esterno tenendo la valvola bloccata da dentro, uso un giratubi lungo con un tubo di prolunga, devi procurarti/costruirti una barretta di metallo da infilare nel passascafo per farla bloccare sulle apposite sporgenze che ci sono nel passascafo, bisogna essere in due, unop che tiene da dentro e l'altro che gira da fuori
Ricorda un po' il metodo che i carabinieri utilizzavano nelle barzellette degli anni 80 per svitare una lampadina, però se dici ch3 nel tuo caso ha funzionato decine di volte non ho motivo per non credere. È chiaro che puoi fare molta più leva dall'esterno, Ma è anche vero che tenendo ferma la valvola all'interno oltre a dover vincere la coppia di serraggio, già di per sè notevole, devi esercitare una ulteriore coppia per vincere la resistenza tra siciliante e scafo libero e a volte questi sigillanti strutturali sono davvero micidiali
(22-02-2026, 10:45)katobleto Ha scritto: Quindi nell'ordine: flex e se va bene riesco a spaccare la valvola, oppure mola conica da fuori per poi sfilare il passascafo.
Mola conica dall' esterno, facile e non fai danni.
Ci vuole di dimensione adatta al singolo passascafo e un buon trapano.
ERA ORA di cambiare quella presa a mare. Ma la valvola funzionava?
Dopo 40 anni, ostrega g'era ora
  Svitare viti con helicoil ibanez 12 1.195 11-06-2026, 11:36
  Svitare valvola Forespar Furkenado 6 1.025 26-02-2026, 09:59
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 28.526 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.890 21-02-2025, 12:48
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 5.716 07-09-2024, 21:28
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 2.061 26-06-2024, 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 4.948 21-06-2024, 16:04
  Perdita valvola Randex windex 23 6.001 14-05-2024, 14:08
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 3.979 31-07-2023, 13:01
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 9.339 16-05-2023, 06:52
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 5.573 15-04-2023, 00:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 8.143 17-03-2023, 10:04
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 14.377 18-10-2022, 17:09
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 20.050 13-04-2022, 10:57
  Valvola termostatica per boiler. Frappettini 9 3.822 19-10-2021, 16:40
