Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Caro ebbtide,
quella da te proposta é la soluzione che ho implementato parecchi anni fa e che continua a funzionare con eccellenti risultati,
quella mostrata sopra mi sembr aperó piú pratica.... si possono avere maggiori notizie?
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Bhè ragassi.......
che ne dite di collegarci l'idropulitrice...???
dopo ve lo ritrovate morbido... lucido e profumato come quello di un neonato...
altro che bidet...
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
Citazione:francocr68 ha scritto:
..............al robot per pulire .:
poi magari ci fà anche vedere un filmato
fortunatamente il filmato non ha l'auto-play ma è collegato a un ciclo-lettore con postazione a sedile e pedali,
quindi per vedere il filmato devi sederti e pedalare a frequenza 70 pedalate/ minuto
bv
Discussioni: 28
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
FIL MA TO! FIL MA TO!
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Discussioni: 20
Registrato: Aug 2009
06-09-2010, 15:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2010, 15:29 da seafox II.)
Discussioni: 49
Registrato: Dec 2009
Citazione:infinity ha scritto:
Caro ebbtide,
l'attacco del rubinetto del lavandino, che precedentemente aveva un flessibile di un paio di metri, serviva a tutto, doccia compresa;
la modifica consiste nel mettere un collettore con tre uscite:
1)lavandino con rubinetto e beccuccio fisso;
2)doccetta ad altezza opportuna per il wc (sia il sanitario che il culetto dell'utente)
3) doccia fissa;
ognuno con il proprio rubinetto e il tutto asservito dall'autoclave;
spero sia tutto chiaro
dovrei avere anche le foto, se ti interessano te le posso fare avere;
dire 'buon vento' in bagno potrebbe generare equivoci;
ciao!
Discussioni: 49
FORSE QUESTO SCHEMA POTREBBE AIUTARE
IL RUBINETTO DEL MISCELATORE RESTA SOLO PER MISCELARE;
OGNI UTENZA HA IL PROPRIO
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Una cosa veloce veloce...
Buon vento! by Mario
Discussioni: 28
06-09-2010, 19:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2010, 19:24 da Pierr.)
Discussioni: 87
Registrato: Mar 2010
...mi dispiace, . arrivato tardi!!!
...l'idropulitrice è già in . montata sul
'CARENA ROBOT'
Discussioni: 87
Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
07-09-2010, 01:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2010, 01:22 da eulero.)
'CARENA ROBOT'
l'hai citata più volte sta storia, sono andato a controllare ma pare che tu abbia cancellato tutti le foto, i video, e molti dei tuoi interventi.
EDIT
Anzi, ho notato che hai fatto sparire più tracce possibili di tutte le tue trovate, meno una veramente inutile, tale lavatrice.
Discussioni: 19
07-09-2010, 01:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2010, 01:57 da ale07.)
Discussioni: 87
Citazione:eulero ha scritto:
EDIT
...se mi dovessi preoccupare di quello che tu decidi sia 'utile' od 'inutile'.....
.....starei fresco (fresco senza 'h'!!!)
Discussioni: 160
07-09-2010, 19:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2010, 20:55 da eulero.)
Non glissare. Mi interessavano veramente ste due cose per pulire carena ed elica, visto che li citi in continuazione e non avevo idea di cosa fossero. Ma hai cancellato tutto.E mi chiedo perchè, visto come ti autoelogi.
Per quanto riguarda la lavatricie ( http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40595) : è inutile(perchè assolutamente inefficace), potenzialmente pericolosa e inquinante,(un po' come pretentere di lavare delle mutande che non si cambiano da tre mesi spruzzando un po' d'acqua e sapone e passando una,UNA, spazzolata) ma questo sarebbe meglio trattarlo direttamente sul topic dellaccrocco per accarezzare le cime.
Discussioni: 87
Montaggio completo dell'impianto!
[hide][Immagine: . 3.jpg][/hide]
La scatola raffigura l'interno del mobile/lavandino...
La parete laterale viene forata, per montare il rubinetto esterno!
Inserendo la '. il tubo che alimenta il rubinetto/doccia, l'impianto và automaticamente in pressione!
Quindi ...niente pompe . a pedale!
X Eulero: si dice che l''assassino torna sempre sul luogo del .:
...ma tu . messo la '.
Discussioni: 160
sei tu che ogni volta cita, in maiuscolo 'ELICA ROBT' 'CARENA ROBOT' La gente che si interessa rimane stupita quando, dopo averti sentito vantare, scopre che hai doverosamente cancellato tutto.
D'altra parte quello che rivanga storie sei tu.
e poi da quando i tread hanno una scadenza?
