Discussioni: 39
Registrato: Nov 2009
(09-09-2016, 18:51)S8S8 Ha scritto: (07-09-2016, 09:48)IanSolo Ha scritto: ----
...e quelle che si notano in foto non mi sembrano incrostazioni.
Non potendo esaminare il pezzo se non tramite fotografie questa resta ovviamente soltanto l'opinione di chi ha visto numerosi casi del genere (in altri contesti ma con problematiche similari). ....osservazione giusta e corretta.
...mi scuso se mi ripeto ma considerata la tua esperienza ritieni possibile o hai avuto modo di appurare casi di corrosione interna dovuti a materiali di di caratteristiche diverse? Anche se dalle foto non posso essere sicuro, mi sembra che l'asse che comanda la sfera si sia praticamente disintegrato mentre - correggi se sbaglio - non ci sono segni di corrosione da altre parti nel corpo della valvola.
A parte "stress corrosion" sempre possibile, mi sembra che la cosa più plausibile sia che il materiale dell'asse è diverso da quello del corpo e, in particolare, abbastanza più basso nella scala di "nobiltà". Risultato: il bronzo "nobile" del corpo si è mangiato il materiale dell'asse meno "nobile" con cui era a diretto contatto.
Daniele
Discussioni: 40
Registrato: Sep 2010
(09-09-2016, 19:27)danielef Ha scritto: (09-09-2016, 18:51)S8S8 Ha scritto: (07-09-2016, 09:48)IanSolo Ha scritto: ----
Daniele Esatto,
infatti la maniglia è di ferro (la calamita ci va a nozze) , la sfera pensavo fosse di acciaio ...in realta è solo cromata e la cromatura è saltata per intero e lasse è troppo giallo per essere bronzo.
Sembrerebbe corpo in bronzo, sfera in ottone cromato e asse in ottone con maniglia in .?
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Anche questo e' possibile ma proprio come da premessa come si fa a dirlo solo con fotografie ? (fra l'altro non mi pare giusto senza prove ipotizzare che il costruttore abbia commesso un'imprudenza di tale genere: intendo di utilizzare materiali diversi e non adatti su parti sottoposte a sforzo di torsione quali sono proprio i perni di azionamento).
Discussioni: 40
(09-09-2016, 19:12)Novecento Ha scritto: Io non vedo nessuna incrostazione, così a spanne mi sembrano più delle inclusioni che altro. Credo che nel processo di fusione della ghisa non è molto difficile che si formino delle inclusioni sopratutto se "chinatown".
Bob
Ciao Bob,
in cuor mio vorrei tanto . credo che hai fatto centro.
Ricordo perfettamente che qualcuno ne sconsigliava l'acquisto proprio perché di made in Italy era rimasto solo il corpo.
Discussioni: 40
(09-09-2016, 22:49)IanSolo Ha scritto: Anche questo e' possibile ma proprio come da premessa come si fa a dirlo solo con fotografie ? (fra l'altro non mi pare giusto senza prove ipotizzare che il costruttore abbia commesso un'imprudenza di tale genere: intendo di utilizzare materiali diversi e non adatti su parti sottoposte a sforzo di torsione quali sono proprio i perni di azionamento). ...sembra strano anche a me ed è per questo che chiedo solitamente con che materiale vengono realizzate le sfere, . . come puo saltare la cromatura ...per difetto o anche per distacco da erosione?
Mi rendo conto di stare ad esagerare con le . più che delle risposte vorrei solo capire.
Ancora Grazie
Discussioni: 50
Registrato: Oct 2004
Molto spesso la sfera e' in ottone cromati, a volte inox, l attacco della leva e' in genere in inox o a volte ferro. insomma può essere una bella pila. Cmq chiedi a chi te le ha fornite e verifica non avere dispersioni a bordo.
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2016
Io chiederei anche i danni a chi vende roba del genere spacciandola per altro, è da criminali e vanno denunciati!
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Se la legge funzionasse veramente in Italia!!!
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
8 anni in media per terminare un processo civile? Spendendo il doppio del PIL rispetto Svizzera e Grecia?
MADDAI!
Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
Mi dispiace SMS di quanto accaduto ti ma visto che mi hai scatenato una crisi d ansia incontenibile , non potresti indicarci sottosotto il nome del produttore? Ho cambiato le valvole giusto quest anno!
magic.
Discussioni: 14
(11-09-2016, 11:38)sergiot Ha scritto: Mi dispiace SMS di quanto accaduto ti ma visto che mi hai scatenato una crisi d ansia incontenibile , non potresti indicarci sottosotto il nome del produttore? Ho cambiato le valvole giusto quest anno!
Mi associo, io ho messo quelle di Maestrini, che mi è sembrato un ottimo prodotto, ma avere altre info non fa mai male
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Io ho Blakes, tranne quella del lavandino che cambierò l'anno prossimo. Ovviamente sono molto interessato a sapere quali siano le migliori e soprattutto quali evitare.
Discussioni: 40
(11-09-2016, 11:23)umeghu Ha scritto: 8 anni in media per terminare un processo civile? Spendendo il doppio del PIL rispetto Svizzera e Grecia?
MADDAI! ...come posso non quotare
Discussioni: 40
(10-09-2016, 22:23)Zerbinati Davide Ha scritto: Molto spesso la sfera e' in ottone cromati, a volte inox, l attacco della leva e' in genere in inox o a volte ferro. insomma può essere una bella pila. Cmq chiedi a chi te le ha fornite e verifica non avere dispersioni a bordo. ...infatti credo sia accaduto proprio quello che dici.
Mi chiedo :
-perché non viene usato lo stesso materiale del corpo valvola
-il perché della cromatura se poi deve fare la fine in foto
-come si pensa di evitare effetto pila se poi sull'asse ci finisce del ferro
Leggo sempre con molto interesse i tuoi interventi e ringrazio ancora una volta Tutti per le risposte ricevute Iansolo compreso
Discussioni: 39
(11-09-2016, 12:53)BeppeZ Ha scritto: Io ho Blakes, tranne quella del lavandino che cambierò l'anno prossimo. Ovviamente sono molto interessato a sapere quali siano le migliori e soprattutto quali evitare. Blakes... non mettiamo sullo stesso piano una Fiat con una Rolls Royce!!!
Se hai Blakes tientele care e se mai occorrerà cambiarle, rimettile uguali. Sarai tranquillo per altri trent'anni al minimo. Tanto per farti un esempio molto reale: le mie Blakes risalgono al 1979 e l'unica che devo cambiare perché un po' rovinata ma certamente ancora sicura è quella del WC. Le altre sono ancora in ottimo stato e non faranno mai la fine di quella mostrata dall'OT.
Daniele
Discussioni: 40
Discussioni: 40
... in qualche precedente discussione qualcuno ne sconsigliava l'acquisto proprio perché di made in Italy era rimasto solo il corpo.
Discussioni: 151
Dai abbi pietà magari un messaggio privato. Giuro che sarò muto come un pescce
magic.
Discussioni: 40
...considerato che la valvola è stata sempre per lo più . chiedevo quali fossero le condizioni interne della sfera.
...effetto pila ..mi chiedevo essendo la sfera isolata dal corpo dalle tenute in nylon, nel caso di passaggio acqua se la storia si amplifica o meno
... ecco spiegato la fine della cromatura e del povero . che dalla maniglia nessuna goccia di . ma vorrei solo cercare di capire.
...l'ipotesi dello stress meccanico mi piaceva ....ma la cromatura perché è saltata, non credo per difetto.
Discussioni: 151
Nella mia ignoranza.
Secondo me un difetto di fabbrica . Una infiltrazione d acqua dove non doveva essercene . Un colpo di sfortuna. Credo che il produttore ti risarcire senza causa ed avvocati.
magic.
