Vite acciaio su albero alluminio
(17-02-2014, 23:31)andros Ha scritto: boh?
le mie sono inox,stanno là da 27 anni e gnanca un plissè...Wink
Concordo. Spinotto d'acciaio che sta lì da anni. Nessun problema di corrosione!!!!
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Provato lo . paio di anni fa:
Inox su alluminio più o meno va
Inox su carbonio una tragedia
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
E per i rivetti che tengono su le conchiglie delle sartie ?
IN TEORIA, non c'è nessuna forza su quei rivetti, servono solo a tenere in posizione la conchiglia (la sartia dentro è incastrata e non può tecnicamente uscire), quindi FORSE bastano rivetti in alluminio. (ed infatti è un singolo rivetto per sartia, se avesse tensione o un carico di qualunque tipo, considerato i carichi delle sartie, nemmeno un rivetto in acciaio resisterebbe)
Io però li ho messi in inox ma senza duralac, tanto questo inverno disalbero. Ma il dubbio se metterli in alluminio mi resta.
Per certe applicazioni ho trovato semplice e conveniente usare della vernice dielettrica spray, come quella che viene data su statori e rotori dei motori elettrici per intenderci ....Smiley2
Seneca
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.499 05-08-2025, 08:15
  Vite a brugola spanata robbi2020 16 2.470 01-08-2025, 08:12
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 1.100 13-06-2025, 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 2.061 29-06-2024, 23:46
  Pulizia acciaio Pepi 7 2.367 12-05-2024, 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 3.364 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.716 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 1.150 28-02-2024, 09:56
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 10.265 24-02-2024, 09:58
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 16.510 10-11-2023, 10:14
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 3.922 31-10-2023, 21:59
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 5.487 25-10-2023, 09:56
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 6.384 08-10-2023, 11:02
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 2.046 05-09-2023, 17:37
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 2.713 14-08-2023, 18:09
