Viti acciaio su alluminio
Buongiorno, devo rimontare un timone appeso, ho fatto rifare il blocchetto di alluminio per fissare la barra perché quello vecchio era un blocco di ossido e lo ho smontato con il frullino.
Cosa posso mettere sulle viti in acciaio perché non si riformi l'ossido?
Metterei tefgel, il mio dubbio è che possa funzionare al contrario di un frenafiletti.
Consigli?
Per rianodizzare l'asse del timone nei punti dove è rovinato posso usare il sistema consigliato nel post sull'anodizazione?
Duralac
(22-05-2017, 10:37)sandro1 Ha scritto: Duralac
+1
oppure pellicole delle rx!
Ho smontato da poco i perni delle lande sul micro (fatte nel 2004), dove avevo messo sia il dura che le rx, nessuna traccia di ossido!
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
preso!
@pellicano : cosa sono le rx?
penso si riferisca alle radiografie, sviluppate su di una pellicola sottile e molto resistente.
ma penso funzioni per le superfici piane di contatto fra metalli diversi, non per i buchi
Esatto, per superfici piane si può usare anche un sottile foglio di teflon.
Nei montaggi fra inox ed alluminio consiglio fraporre un pezzo di pellicola di Polietilene (PE) con spessore 0,3mm, acquistabile a metri presso i venditori di materiale per l'agricoltura (la pellicola e' usata per coprire le serre). Occorre ritagliare sagome e rondelle di pellicola qualche millimetro piu' grande rispetto alla testa di vite e/o il pezzo da montare, in modo da impedire che le gocce di pioggia possano lambire contemporaneamente i due metalli differenti.
Per le viti ,non c'è nulla di meglio ( anche del duralac ) di una bella ditata,svita avvita di grasso,blu.
  Svitare viti con helicoil ibanez 12 546 11-06-2026, 11:36
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.035 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 815 13-06-2025, 13:07
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.033 16-12-2024, 08:53
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.572 29-06-2024, 23:46
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 2.561 27-06-2024, 17:57
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.869 12-05-2024, 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.656 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 13.761 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 915 28-02-2024, 09:56
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 2.212 01-02-2024, 09:52
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 14.079 10-11-2023, 10:14
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 3.201 31-10-2023, 21:59
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 4.506 25-10-2023, 09:56
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 5.394 08-10-2023, 11:02
