volvo penta md 11 c con SD cambio olio invertitore
Chi conosce il modo per sostituire l'olio dell'invertitore di un volvo penta md 11 c con SD?
Si può fare in acqua?
Grazie a tutti
Citazione:Messaggio di giampierosalvucci
Grazie a tutti
SE VUOI FARE UNA COSA FATTA BENE SAREBBE MEGLIO FUORI DALL'ACQUA PERCHE L'OLIO DI LUBRIFICAZIONE INVERTITORE CIRCOLA ANCHE NEL SD ALLA CUI ESTREMITA', DOVE SI INNESTA L'ELICA , DOVREBBE AVERE UN TAPPO A VITE CHE SERVE A SCARICARLO COMUNQUE PUOI UTILIZZARE UNA POMPETTA MANUALE ASPIRANDOLO DAL DOVE NORMALMENTE SI AGGIUNGE
Con un pompetta si fa più presto a levarlo che rimetterlo. A terra basta mollare il tappo sotto il piede e viene giù. Guarda che ce ne sta circa 2 litri, si usa lo stesso olio del motore. Per metterlo imbutino con tubicino ci vuole una vita perchè va giù molto lentamente. Se a terra metti il grasso nella Max.prop se ce l'hai.
Sarebbe meglio fuori dall'acqua svitando l'apposito dado, altrimenti rischi di non aspirare tutto l'olio.
Per le quantità e il tipo di olio
Non per contraddire Franz, ma anche a me il meccanico ha detto di usare l'olio motore su indicazione della Volvo che ha verificato un'eccessiva usura degli ingranaggi del piede (anch'io MD11 sd) con gli oli dedicato perchè troppo fluidi.
P
P
Come puoi vedere dalla tabella cui ti riporta il link molti invertitori hanno come olio 'same as engine', cioè lo stesso del motore. Quasi sicuramente tu hai un invertitore che, come il mio, va con l'olio motore.
Altri modelli, però, hanno un olio specifico.
E' la tabella ufficiale della Volvo Penta, quindi penso sia attendibile Wink
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 322 05-10-2026, 18:42
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.686 25-08-2026, 08:24
  invertitore Hurth enio.rossi 8 1.488 16-07-2026, 14:56
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.980 14-07-2026, 18:06
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 953 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 657 13-07-2026, 19:11
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 924 09-07-2026, 13:01
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.337 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 9.021 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.850 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 9.272 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.118 20-03-2026, 19:16
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 9.882 18-02-2026, 23:49
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.608 16-02-2026, 12:04
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.992 05-02-2026, 12:25
