Discussioni: 6
Registrato: Jul 2014
05-06-2018, 15:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018, 17:15 da admin.)
Ho installato anche nel secondo bagno il wc elettrico. Ho però il problema che carica più acqua di quanta ne scarica. Quale potrebbe essere il problema? Inversione della polarità?
Discussioni: 45
Registrato: Feb 2009
14-06-2018, 14:23
Mi piacerebbe installare anche a me il wc elettico, è stato complicato?
Discussioni: 110
Registrato: Aug 2015
14-06-2018, 14:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018, 17:16 da admin.)
Ciao io lo uso cosi' finito il serivizo tastino con carico e scarico aperto poi chiudo carico aspetto che scenda tutta l'acqua da sifone scarico e chiudo tutto
Discussioni: 31
Registrato: Jul 2011
14-06-2018, 16:08
le sezioni dei tubi sono uguali? non è che sull'uscita hai qualche curva in + o qualche ostruzione?
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Discussioni: 7
Registrato: Jan 2008
anche nel mio wc rimane sempre un po' d'acqua e faccio come Loka: scomodissimo! ho trovato il wc elettrico già montato quando ho preso la barca ma adesso lo smonto e rimetto una pompa manuale
Discussioni: 110
14-06-2018, 17:02
E' scomodo forse solo per apri chiudi, ma personalmente 100 volte piu' comodo che il manuale e soprattutto (sgrat sgrat) gli ospiti al 99% non riescono a fare . difficile che si intasi blocchi etc etc
Discussioni: 103
Registrato: Oct 2015
Il mio funziona benissimo, azionò un pulsante e fa tutto da solo. Posso solo notare che la sezione del tubo in uscita e molto più grande di quello in entrata.
Il mio è della TLC.
Stefano
Discussioni: 11
Registrato: Nov 2015
verifica che il tubo di scarico non sia pieno di calcare
spesso il motivo può essere quello immaginando che il tubo di scarico sia di diametro maggiore di quello di entrata
altro motivo puo essere che se il tubo di scarico fà il giro a sifone come da regola la parte di acqua della risalita del tubo quando termina di girare la pompa scende nel wc
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2013
mi inserisco perché ho da poco fatto cambiare in elettrico il wc manuale. Tutto bene ma spesso, non sempre, c'è acqua di ritorno che si scarica dentro il wc. Penso sia il tubo di scarico che, prima del collo d'oca, si svuota nel wc. Ma non dovrebbe esserci una valvola di non ritorno?
Discussioni: 31
Ci dovrebbe essere la valvola joker
Discussioni: 4
Registrato: Nov 2016
nel mio vi c,e' una valvola di non ritorno subito dopo lo scarico del wc e per ora tutto funziona alla perfezione nonostante il montaggio fai da me
Discussioni: 6
Sembra che il problema del mio bagno, sia la sezione dei fili elettrici di diametro troppi piccola. In pratica c'è una caduta di tensione, e la pompa non lavora bene. Proverò a sostituirli con un diametro maggiore.
Inviato dal mio S30 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 6
(14-06-2018, 14:23)AlexNikan Ha scritto: Mi piacerebbe installare anche a me il wc elettico, è stato complicato?
Niente di troppo complicato. Credo che la parte più complicata sia quella elettrica. Far passare tutti i fili.
Discussioni: 6
Vorrei chiedere a chi ha problemi simili al mio, se trovano differenza quando si è collegati alla 220 in banchina o meno?
Discussioni: 53
Registrato: Sep 2007
Anch’io ho avuto problema simile
Ti consiglio di “giocare” con la presa a mare
Non tenerla tutta aperta ma chiudila mano mano fini a che non trovi un equilibrio
Discussioni: 45
(15-06-2018, 23:20)DeeDee Ha scritto: Niente di troppo complicato. Credo che la parte più complicata sia quella elettrica. Far passare tutti i fili.
Grazie, studierò un po la cosa..
Discussioni: 6
Ho risolto il problema, spero, sostituendo i fili elettrici, mettendoli si sezione maggiore.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
