Allungamento astuccio asse elica
(10-12-2014, 23:39)dapnia Ha scritto: [hide][/hide]
Una cosa di questo genere, poi resinata allo scafo per dare solidità.
Togliere l'astuccio della linea d'asse no, l'ho visto fare una volta e mi ricordava una visita al macello dove squartavano i bovini; poi bisogna riallineare e non è una cosa per niente facile.
Grazie dapnia per la de-lucidazione.Smiley32
Ciao , qualsiasi soluzione tu voglia adottare , devi tenere la coassialità dei due fori .
devi dire al tornitore di venire a bordo con un micrometro da interni , misurare l'interno del foro esistente e creare una spina dello stesso diametro , ma lunga 15 /20 cm per poter fare da dima all'incollaggio del pezzo nuovo , in altre parole , la spina deve unire assialmente il vecchio astuccio con il nuovo , quando hail incollato il tutto la sfili (devi proteggerla con un distaccante altrimenti si potrebbe incollare con l'astuccio stesso )
questo è il mio consiglio
A.Einstein
Le soluzione proposte mi sembrano accrochiose, o ripristini la tenuta originale o fai il lavoro fatto bene tegli con un disco la camicia di resina e fai inserire un astuccio nuovo di bronzo. E' un lavoro da 2 giorni, si deve incartare bene l'area per la polvere e poi basta un bravo resinatore lo show 34 dovrebbe essere stampato in resina isoftalica. Altre soluzione con tubi , canotti , colla, aumentano solo ri rischi.
Come ho già detto, togliere l'astuccio della linea d'asse no, l'ho visto fare una volta e mi ricordava una visita al macello dove squartavano i bovini; poi bisogna riallineare e non è una cosa per niente facile.
Costosissimo.
(12-12-2014, 06:15)cormax66 Ha scritto: Ciao , qualsiasi soluzione tu voglia adottare , devi tenere la coassialità dei due fori .
E' quello che ho intenzione di fare, grazie
(12-12-2014, 08:05)davidef Ha scritto: Le soluzione proposte mi sembrano accrochiose, o ripristini la tenuta originale o fai il lavoro fatto bene tegli con un disco la camicia di resina e fai inserire un astuccio nuovo di bronzo. E' un lavoro da 2 giorni, si deve incartare bene l'area per la polvere e poi basta un bravo resinatore lo show 34 dovrebbe essere stampato in resina isoftalica. Altre soluzione con tubi , canotti , colla, aumentano solo ri rischi.
Grazie per il parere, ma credo che fatto bene il lavoro non avrà caratteristiche meccaniche e funzionali dissimili da quell che comportano la sostituzione totale dell'astuccio.
buongiorno a tutti
prima di togliere l astuccio vecchio si inserisce una dima all interno
si fissa dentro la barca e fuori una volta fatto l allineamento si toglie il
perno passante si leva l astuccio vecchio
dopo si mette quello nuovo e lo si blocca sulla dima posizionata
con il vecchio astuccio qundi si resina
se siete bravi si puo sbagliare l allineamento di un millimetro al massimo
sursum corda
Avevo pensato pure io di usare il foro esistente per inserirci una dima, ma vedendo la foto, le condizioni in cui versa non sono buone, credo che allineare sull'asse con una boccola che faccia da dima, come da me suggerito, sia molto più sicuro e preciso, anche perchè ti allinei sul pezzo su cui la cuffia dovrà poi far tenuta, ovvero l'asse stesso.
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 2 181 25-01-2026, 08:29
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 229 05-01-2026, 21:19
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 474 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 770 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.314 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 785 04-06-2025, 23:36
  Richiesta identificazione astuccio - trafilaggio acqua Giurista 23 3.651 30-05-2025, 14:54
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 859 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 6.896 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.297 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.901 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.143 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.924 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.296 08-04-2024, 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 1.699 12-01-2024, 15:30
