Discussioni: 5
Registrato: Feb 2011
Salve a tutti
Devo cambiare un' elica bipala della volvo montata su un bavaria 34 del 2000
Motore md 2030, numero di serie non leggibile per poter risalire alle caratteristiche
Dell' elica. Il diametro e' 16 non conosco il passo.
Aiuto!
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Eh, la più semplice è: la smonti, vai da un elicaio (o glie la spedisci, per es. a Radice) e te la fai dare uguale.
Se la vuoi cambiare con una uguale, se no, manca qualcosa alla domanda.
Ma io credo che nelle specifiche tecniche della barca, da qualche parte, ci siano le caratteristiche dell'elica.
Discussioni: 177
Registrato: Jan 2011
Per poter fare il calcolo dell'elica è necessario il rapporto di riduzione dell'invertitore.
BornFree
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Se interessa ho una 16x11 usata una stagione...
Discussioni: 2
Registrato: Apr 2009
Discussioni: 334
No bipala fissa alluminio originale Volvo
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
mi accodo a questo post per richiedere un suggerimento ...
dopo 4 anni di coppercoat vorrei fare un alaggio e varo ultraveloce x sostituire olio e zinchi e approfittare per sostituire l'attuale elica bipala fissa con una tripala fissa ( sono un velista da crociera e cerco tranquillità a scapito di 1/2 nodo )
volvo di mestre mi propone una 3 x 14 x11
caratteristiche barca bavaria 32 del 1997:
Motore Volvo Penta MD 2020b Potenza massima: 19 cavalli
n° giri a vuoto 3.900 attuali
n° giri massimo 3.250 ( con l'attuale elica bipala in alluminio mare calmo e assenza di vento )
velocità massima 6,5 nodi
Trasmissione : SD 120S
matricola : n° 310 10 79 782 248 873076
Rapporto di riduzione : 2,47 : 1
Lunghezza totale: 9,96m.
Larghezza : 3,25m.
Lunghezza al galleggiamento: 8,20m.
Pescaggio massimo: 1,70m.
Dislocamento : 4200 Kg.
grazie in anticipo
