Serbatoio plastimo morbido e alghe
Credo che il serbatoio abbia conservato acqua per un paio di anni, svuotatolo, all'interno si intravede un film di alghe etc.
A questo punto lo ho smontato e portato a casa per una pulizia radicale.
Si può usare candeggina magari diluita?
E al rimontaggio faccio circolare una miscela in tutto l'impianto?
O meglio sostituire serbatoio e tubi?
Io ho fatto così. Ho pulito più volte il serbatoio con amuchina. Ho cambiato il tubo di imbarco perché era possibile e perché effettivamente era quello con più alghe, mentre quelli dei circuito sono rimasti gli stessi. Ho fatto però girare più volte acqua con prodotto specifico per pulizia serbatoi.
Il risultato è stato ottimo. Ricordati di usare un prodotto specifico per tenere i serbatoi puliti, quando la barca non viene usata per un lungo periodo.
Trieste - Beneteau First 30jk
Io ci ho messo l'acido muriatico e poi ho sciacquare bene prima di rimontare.
(28-05-2015, 21:13)lorenzo.an Ha scritto: Si può usare candeggina magari diluita?
La candeggina (quella in bottiglioni da supermercato al prezzo minimo) è perfetta, usare l'amuchina non ha senso per il prezzo.
Io smonto il serbatoio, butto dentro un paio di litri di candeggina, un po' d'acqua, lo lascio sul pontile e ogni tanto lo "sbatocchio", tempo 1 ora torna nuovo.
Concordo , Amuchina giustificata per potabilizzare , abluzioni , risciacqui , caffè al limite , basta sodio ipoclorito per la casa .
concordo con la candeggina, l' acido muriatico se nel serbatoio e' stata usata l' amuchina (che un po sarebbe sempre il caso di metterne) genera robetta tossica e non poco.
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.974 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.132 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.525 28-05-2025, 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.077 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 6.203 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.270 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.652 01-03-2024, 23:41
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.484 28-02-2024, 13:40
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 757 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.889 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 11.335 27-12-2023, 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.067 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.387 10-11-2023, 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 8.363 28-06-2023, 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 7.058 24-06-2023, 22:39
