Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
Ho comprato un vecchio SS 36 che, a parte due organiser e due winch sulla tuga, è perfettamente conservato nella sua originalità.
Ha ancora il boma (non a rullino) con trozza ad altezza variabile.
La randa (60%) non scorre più nella rotaia: issata ed ammaino veramente difficili.
I cursori sono tipo questi:
[hide][Immagine:
http://www.osculati.com/it/cat/imgHigh/58.047.50.jpg][/hide]
Tentare di cambiare i cursori ed inferire può costare 6 o 700 euri che sono buttati se va storta.
La voglia di mantenere la rotaia originale, rivettata sull'albero, è enorme.
Mi rimangono due cose:
- Installare una rotaia tipo antal hs22.311
- aspettare vs consigli.
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
Secondo me all'analisi manca un pezzo: Perché scorre male?
Rotaia ammaccata? Sporco? Cursori lesionati o che si sono gonfiati? O magari il problema é nei rinvii? Come sta la puleggia in testa? E il bozzello alla base? E gli organizer?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2007
06-06-2015, 17:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2015, 17:42 da sandro1.)
Un buon artigiano e fai rifare i cursori con il teflon facendo attenzione alla sezione C
Discussioni: 228
06-06-2015, 17:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2015, 17:50 da falanghina.)
Grazie Shein e grazie Sandro.
Domani vado a vedere la prosecuzione lavori e fotografo.
Secondo me la rotaia è assolutamente perfetta: visivamente non presenta alcuna ammaccatura.
Gli organiser non possono essere . ragione sulla puleggia in testa.
Dispongo di frese e torni cnc e potrei fare i cursori in qualunque materiale e forma.
Pensavo anche di fare un attrezzino, un cursore lungo 30\40 cm dotato di molla che ne permettesse l'espansione; applicando dell'abrasivo con grana sempre più fine, potrei rettificare la rotaia fino a portarla a specchio; non so se ne vale la pena.
Magari dopo che ho postato le foto della rotaia, mi darete dei consigli sulla forma e dimensione dei cursori.
Discussioni: 48
Forse la sezione C dei cursori si è usurata e durante lo scorrimento ai inceppa il cursore
Discussioni: 228
06-06-2015, 18:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2015, 18:04 da falanghina.)
(06-06-2015, 17:54)sandro1 Ha scritto: Forse la sezione C dei cursori si è usurata e durante lo scorrimento ai inceppa il cursore
Forse ma io una roba così non l'ho mai vista.
Non solo non scende, ma neppure sale in totale assenza di vento!!!
Potrebbe essersi anche modificato l'alluminio della rotaia diventando ruvido.
Domani ne smonto un pezzetto e vediamo che faccia ha.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Prova a lubrificare tutto con sapone liquido per i piatti e vedi se il problema è legato alla sporcizia nella rotaia. Se vedi che la cosa migliora allora sacrifichi un paio di cursori e fai su e giù sulla rotaia spruzzando sapone fino a che non scorre tutto bene
Discussioni: 45
06-06-2015, 19:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2015, 20:00 da albert.)
Quando è nato l'albero dello SS 36 i cursori per la canalina selden di cui hai postato l'immagine, non esistevano ........
Immagino dunque che il motivo del problema siano i cursori inadatti.
Se posti una foto e uno schizzo quotato della sezione della canalina, ti do le specifiche delle slitte adatte; immagino che la randa non abbia le stecche full, altrimenti in corrispondenza dei puntastecca ci vanno slitte antifrizione diverse o carrellini.
Discussioni: 228
cursori penna.jpg (Dimensione: 259,56 KB / Download: 32)
[/hide]
[/hide]
Ecco tipo di cursore, i due cursori di penna (identici agli altri). Ho tolto la parte della rotaia mobile e più tardi inserisco le foto con le misure.
Discussioni: 45
Allora, in attesa della sezione della rotaia:
le slitte della foto non hanno nulla a che vedere con quella del disegnino
le slitte di plastica sulla tavoletta sono pericolose perchè quando si è terzaruolati si possono rompere e si rischiano danni seri.
le slitte che si vedono in foto sono consumate e cotte, oltre che incancrenite di sporco e per analogia immagino anche la rotaia sarà sporca di grasso solidificato ......... cosa pretendi ?? Intanto pulisci tutto e lubrifica con uno spray "asciutto" apposito (teflon o silicone).
Poi se ne riparla..............
Ma non ci hai detto se la randa è full batten o a stecche corte.
Discussioni: 228
rotaia, inferitura.jpg (Dimensione: 338,8 KB / Download: 20)
[/hide]
Ecco sezione della rotaia: questo è il blocchetto per l'inferitura.
Discussioni: 45
(08-06-2015, 10:58)falanghina Ha scritto: [hide][/hide]
Eh bon, ma adesso mettici le .:
Discussioni: 228
[/hide]
Dall'officina con furore...
larghezza inferitura.jpg (Dimensione: 341,76 KB / Download: 19)
[/hide]
[/hide][hide]
spessore .jpg (Dimensione: 166,35 KB / Download: 19)
[/hide]
Discussioni: 45
08-06-2015, 13:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2015, 13:29 da albert.)
Su quella rotaia ci vanno i cursori da 22, HA 91 o simili.
ScreenHunter_02 Jun. 08 13.06.jpg (Dimensione: 83,27 KB / Download: 15)
[/hide]
ScreenHunter_05 Jun. 08 13.12.jpg (Dimensione: 67,8 KB / Download: 11)
[/hide]
Nel caso tendano ad impuntarsi si possono mettere dei cursori con le rotelline, per dentro o per fuori...........
ScreenHunter_04 Jun. 08 13.12.jpg (Dimensione: 80,78 KB / Download: 24)
[/hide]
Se ci sono stecche puntate, sono necessari i carrellini.
ScreenHunter_03 Jun. 08 13.08.jpg (Dimensione: 83,38 KB / Download: 17)
[/hide]
Sulla tavoletta ci va un cursore metallico, es.:
ScreenHunter_06 Jun. 08 13.28.jpg (Dimensione: 50,33 KB / Download: 15)
[/hide]
Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
Io ho i medesimi cursori.. E anch'io facevo fatica nell'alzata. Poi su suggerimento di un velaio, ho lubrificato i cursori e l'inizio della rotaia quindi, con crc 6-66.. Beh più avuto problemi!!!
