numero di giri motore faryman fk2
Salve, intervento effettuato ieri con le seguenti fasi:
regolazione fine corsa massimo;
aggiunta di additivo per pulizia iniettori;
verifica filtro gasolio;
spurgo.
Risultato:
Il motore non va oltre 2200 giri.
Mi sovviene però un dubbio. Ad orecchio il motore "canta" e la mia impressione è che il VDO non funzioni anche perchè a 2000 giri (segnati dal VDO) la barca viaggia a 5 nodi. Leggendo i post precedenti dovrebbe farne meno.
Grazie a tutti per gli ottimi suggerimenti e BV a tutti
(15-07-2015, 09:58)rosario TS Ha scritto: Salve, intervento effettuato ieri con le seguenti fasi:
spurgo.
Risultato:
Il VDO dove l'hai collegato?
spurgo.
Risultato:
Ciao il VDO era già collegato e sinceramente non ho fatto caso ma sembra ci sia un collegamento sul blocco motore lato invertitore.
Appena acquistato contagiri digitale di contatto nei prossim i giorni verificherò la correttezza del VDO.
Buon vento
spurgo.
Risultato:
VDO collegato all'alternatore
Appena rientrato. Fatto Test con contagiri digitale: risultato: VDO starato. Il motore gira a 3000 giri. Meglio cos':-)
BV a tutti
Qualcuno saprebbe dirmi come tarare contagiri VDO?
Grazie in anticipo
Sul retro c'è una vitarella. Ruotando in un senso o nell'altro puoi aggiustare i giri indicati a quelli reali rilevati con il portatile. Importante la taratura a 2700-2800 rpm.
(22-07-2015, 18:41)Nessuno 38 Ha scritto: Sul retro c'è una vitarella. Ruotando in un senso o nell'altro puoi aggiustare i giri indicati a quelli reali rilevati con il portatile. Importante la taratura a 2700-2800 rpm.
Grazie per la dritta e BV
Risolto alla grande. Ora il VDO segna il numero di giri corretto.
Grazie e BV
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 635 03-10-2025, 16:03
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 771 19-08-2025, 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 5.716 25-03-2025, 08:50
  faryman fk3 robirago 4 830 09-02-2025, 23:29
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.247 20-09-2024, 20:11
  Compatibilità cilindro faryman r30 con P30 Sartorius 1 568 22-08-2024, 19:06
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.661 21-07-2024, 21:41
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 2.090 23-03-2024, 23:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.974 13-11-2023, 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 816 12-09-2023, 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.309 22-08-2023, 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 1.533 20-08-2023, 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.550 13-08-2023, 07:11
  spegnere l30 Faryman Garemia rusalen 11 3.417 17-05-2023, 09:27
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.835 31-10-2022, 08:30
