Girante in metallo
Buongiorno,
mi piacerebbe sapere perchè nei nostri motori marini di piccole e medie dimensioni vengono montate giranti in gomma e non in metallo. Mi sfugge il motivo di questa scelta sul materiale gommoso soggetto ad usura ed a continue sostituzioni ... tutti i motori nelle pompe acqua di raffreddamento montano eliche e giranti in metallo con durata praticamente illimitata.. l'unica cosa che mi viene in mente è perché la pompa acqua di mare, non essendo a circuito chiuso, potrebbe aspirare un corpo estraneo che bloccherebbe una girante in metallo ...cosa che si potrebbe eliminare migliorando il sistema filtrante...
qualcuno esperto mi illumina sull'argomento?
grazie
Il problema è un altro: le giranti metalliche di cui parli funzionano "sotto battente" cioè immerse, non sono quasi mai autoadescanti, nel caso di giranti a acqua di mare, il motore è più alto dell'acqua e quindi la girante deve essere in grado di aspirare l'acqua anche con tubo vuoto.
Sarebbe in teoria possibile anche con una girante in metallo ma con costi e tolleranze non compatibili con un motore marino.
Morale: ci si tiene le nostre care giranti in gomma...
ah...
grazie del chiarimento
saluti
Smile Girante vetus mapi65 5 1.098 08-12-2024, 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.662 23-09-2024, 19:21
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 38.885 11-07-2024, 16:39
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 22.548 27-04-2024, 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.541 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 951 10-03-2024, 09:46
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.084 25-08-2022, 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 2.645 18-08-2022, 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 2.580 24-06-2022, 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 2.668 31-12-2021, 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 6.230 10-09-2021, 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 1.079 05-07-2021, 21:43
  Girante VP 2003 burrascaforza5 2 1.458 16-05-2021, 21:10
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 5.221 18-02-2021, 22:32
  Coperchio girante Speedseal: valida soluzione? enea66 43 7.296 29-06-2020, 20:01
