Lombardini 702 filtro gasolio pieno d'aria
azzurro66 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2011 Online
...buonasera forum,
Problema: come cercare un ago nel pagliaio, ovvero ho il filtro del gasolio del mio lombardini 702 che piano piano si riempie d'aria e ovviamente dopo un po' il motore si spegne . Spurgo , riparte , ma dopo un ora comincia ad andar giù di giri...punto e a capo.
Pensavo fosse il serbatoio, morchia, ho provato a far pescare la mandata direttamente da una tanica, ma il problema si è ripresentato. Ho pensato al prefiltro..l'ho bypassato, ma niente. Ho sostituito anche la rondellina della vite di spurgo..ancora niente.
Qualcuno mi sa indicare come potrei fare ancora per cercare di capire da dove entra questa maledetta aria???
Vi ringrazio in anticipo per gli eventuali suggerimenti
28-05-2016 19:12
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
RE: Lombardini 702 filtro gasolio pieno d'aria
Potrebbe essere qualche tubo fessurato?
29-05-2016 06:33
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Il fatto che entri aria nel filtro gasolio fa capire che vi sia ingresso di aria dal circuito a monte del filtro poichè lavora in aspirazione, percui devi controllare fascette e tubo dal serbatoio al filtro e ti consiglio di sostituirlo con uno nuovo e controllare lo stato del vecchio, che non sia sporco al punto di essere otturato. Controlla innanzitutto che non si sia allentato, svitato se a vite, il filtro stesso, prova cioè a stringerlo. Già che ci sei controlla che non vi sia morchia nel serbatoio e che il tubo non sia otturato. Potrebbe anche essersi allentato il perno di spurgo sopra il filtro. Ma sei sicuro che entri aria nel filtro? Se il motore si spegne potrebbe anche essere rotto il tubo dal filtro alla pompa di iniezione, spesso solo fessurato, difficile a vedersi, o vanno stretti gli attacchi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2016 08:19 da Giogiogio.)
29-05-2016 07:49
mimita Offline
guarnizione filtro oliata ? pompa ben serrata ?
29-05-2016 10:42
azzurro66 Offline
Grazie dei consigli ...proverò a fare le verifiche suggerite a cominciare dalla sostituzione di tubi e fascette....avevo pensato anch'io alla pompa non ben serrata.... Ma dovrebbe perdere gasolio no??
29-05-2016 23:27
Giogiogio Offline
Dopo la pompa il gasolio esce in pressione, prima della pompa è aspirato. Esce in pressione quando fai lo spurgo se lo pompi con la polpetta a mano per spurgare il circuito, nei motori che la portano.
30-05-2016 07:17
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Hai una perdita sul circuito di alimentazione,
Con lo stesso motore quando lo sostituisco non faccio nemmeno lo spurgo.
02-06-2016 16:13
franco53 Offline
potrebbe essere la pompetta AC ,membrana bucata o filtrini all'interno otturati,anche se io farei una pulizia radicale del serbatoio e sostituirei il tubo di alimentazione,in questi casi si procede ad esclusione,se il motore parte e per una mezzora non dà problemi,è evidente che fà aria il circuito di alimentazione,ebbi un problema simile alcuni anni fà,avevo il serbatoio dove il gasolio era diventato fango simile ad una poltiglia,quoto Apache 9562,se tutto è in regola parte senza nemmeno fare lo spurgo.BV
02-06-2016 17:38
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 37 4.383 ieri 15:57
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.149 12-09-2025 19:28
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 512 21-08-2025 22:20
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 12.382 09-05-2025 13:07
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.239 01-05-2025 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.613 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 722 11-02-2025 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.441 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 793 03-12-2024 14:54
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 1.704 23-09-2024 19:21
