help motorino avviamento
(15-06-2019, 21:27)sergiot Ha scritto: Puoi spiegarmi " facendo plnte"?
Oggi motorino morto e sono rimasto inmezzalmar
Alla fin rimorchiato da gommone
Con un cacciavite si mettono in contatto il positivo che viene dalla batteria con il positivo del solenoide facendo appunto un ponte. Il ponte va subito tolto appena parte
Questo è un filmato che misi tempo fa, per farlo partire faccio il ponte con il cacciavite
[hide][Video: https://youtu.be/hFQbgPjF3wk][/hide]
A ponte no plnte 19
magic.
PER MD22P:
guarda questo:
https://www.mister-auto.it/motorino-d-avviamento/bolk/bol-g021317/?gclid=EAIaIQobChMIj-iHrIWI4wIVx-N3Ch3mQgufEAQYASABEgIBJfD_BwE&gclsrc=aw.ds
niente non si adattano.
le caratteristiche x l' md22p sono
3 buchi ( della staffa)
rotazione oraria
10 denti
1,8 kw
magic.
(27-06-2019, 14:53)sergiot Ha scritto: niente non si adattano.
rotazione oraria
10 denti
1,8 kw
Questo ha tre fori non so i denti del pignone
rotazione oraria
10 denti
1,8 kw
Prova. Questo...
Niente Corradino, non è più disponibile.
Forse questo si adatta . Farò controllare all elettrauto.
https://www.amazon.it/HC-cargo-110464-carrozzeria-PERKINS-LUCAS/dp/B07SQQTS8K/ref=sr_1_25?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1561706025&s=gateway&sr=8-25&srs=8467980031
magic.
Medesima situazione per me quest’oggi a Unije faccio per accendere il motore ma sento solo “stoc” e niente più. Per il momento ho risolto battendo con una mazzetta di gomma sul motorino ma non posso sperare che il problema sia finito qui.
Oggi proverò a Lussino.
Tempo fa avevo letto di un bravo meccanico qualcuno sa darmi qualche riferimento?
Se hai dato dei colpi al motorino è facile che le belin siano finite.
(12-08-2019, 08:10)esponenziale Ha scritto: Se hai dato dei colpi al motorino è facile che le belin siano finite.
quasi certo, avevo il galloper che in baita è andato avanti un anno a martellate sul motorino d'avviamento 79 poi mi son deciso a smontarlo e cambiare le belin.
Ok quindi per questa vacanza terrò la mazzetta nel vano motore.
In certi motorini si può allungare la vita delle belin, tutto sta se sei in grado di smontare il motorino e metterci le mani.
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 232 12-01-2026, 09:36
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 504 02-01-2026, 20:55
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 16.146 28-06-2025, 00:20
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 869 17-01-2025, 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.611 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.774 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.341 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 1.262 18-08-2024, 00:33
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.439 17-08-2023, 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 1.578 31-07-2023, 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 1.238 13-07-2023, 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 3.085 21-06-2023, 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 3.453 28-11-2022, 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 2.017 20-10-2022, 05:45
  Yanmar 4JH3E problema avviamento polohc 21 3.944 07-09-2022, 14:12
