sostituzione motore
ciao a tutti
Dopo anni di letture , eccomi qui a chiedere LUMI sul mio piccolo problema .....
ho sbarcato il motore ,nanni mercedes che farò revisionare , e mi sono accorto che sia il caso di sostituire i longaroni in legno di supporto ,
91che tipo di legno si utilizza a questo scopo ???
Posta qualche foto della situazione e magari del legno utilizzato in precedenza, a naso userei un legno resistente all'umidità senza deformarsi con buone caratteristiche meccaniche, tipo mogano o iroko.
Quello che mi lascia perplesso sull'uso del legno in questo ambito è che il legno non ha una grandissima resistenza sui carichi puntuali (si schiaccia/incide) facendoti perdere le regolazioni millimetriche che servono per allineare il motore. L'accoppiamento tra legno e supporti motore dovrà essere fatto su una superficie più ampia possibile.
Quercia. Pure mogano o iroko, come dice clavy. Sano e secco.
Saluti
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 754 18-09-2025, 20:22
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 988 23-06-2024, 00:39
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.738 13-11-2023, 16:07
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 3.545 09-11-2023, 22:12
  Sostituzione bulbo olio motore Anna123456789 7 2.193 30-08-2022, 22:33
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 2.983 21-07-2022, 00:32
  sostituzione motore e sail drive su gs 34 Giangito 5 2.015 14-02-2022, 22:17
  Sostituzione motore [Perkins Prima M50] Antonio natale 13 3.355 24-11-2021, 10:41
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 1.514 20-11-2021, 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 6.786 28-09-2021, 08:59
