Problemi SD 50???
Ciao ho uno Jeanneau 42 DS con motore YANMAR 4jh5e ed un sail drive SD50
Domenica ho acceso il motore in banchina e l'ho fatto girare un po', anche sotto carico.
Ho quindi aperto la cala motore ed ho trovato dell olio del piede in sentina. Non tantissimo, direi al massimo un bicchiere, ma è la prima volta che vedo ciò. Ho cercato ma non so da dove sia uscito. Ho guardato il livello ed era appena sopra il minimo.
Ora il Mecc ipotizza possa essere il para olio del sail drive lato volano, in quel caso credo sia un po' un casinò dovendo scollegare motore e sostituire paraolio....
altra ipotesi, da verificare domani, è che abbia preso una tarpa nel sail drive e che abbia buttato olio per un aumento di pressione.
Ah dimenticavo l olio NON e emulsionato...
Consigli?
Pareri?
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.831 21-12-2025, 12:05
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 783 12-10-2025, 11:51
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 182.653 04-05-2025, 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 2.049 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.589 25-04-2025, 14:30
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.611 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.320 05-11-2024, 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.805 20-09-2024, 16:20
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.846 28-05-2024, 09:46
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.671 06-02-2024, 18:50
  Volvo penta 2001b: manutenzioni e problemi juan@juan 14 3.600 17-06-2023, 14:06
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 2.832 16-03-2023, 18:35
  problemi fuoribordo 4hp santicuti 17 3.017 24-04-2022, 21:47
  Problemi con Motore volvo penta MD22L Vicktor89 11 4.124 22-10-2021, 06:51
  Problemi con Invertitore Hurth HBW . con procedura revisione] ghega 24 8.993 19-10-2021, 08:23
