Discussioni: 2
Registrato: Nov 2016
Motore suzuki df 2,5
Salve a tutti avrei un problema con il mio suzuki df . giorno lo accendo x farlo riscaldare prima di uscire,ma dopo qualche istante si è spento ed ha iniziato a perdere benzina dal carburatore da sotto la . dallo . della favola nn è più ripartito ed ogni volta che tiravo la corda d'avviamento perdeva . qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema può aiutarmi?grazie mille a tutti buona giornataSmiley64Smiley64
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
50€ che lo spillo è andato fuori sede.
Aprire carburatore, FOTOGRAFARE PEZZURILLI, pulire bene e rimontare come era prima.
B.V.
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
Personalmente non mi è mai capitato ma un'occhiatina al galleggiante la darei.
Probabilmente o si è bloccato, o è bucato o dello sporco impedisce al suo spillo di chiudere l'afflusso di miscela.
Prima controlla anche la candela per vedere se è bagnata di miscela che darebbe valore a quanto prima detto.
Buon lavoro.
Francesco
Discussioni: 2
Grazie proverò a smontare il . aggiorno appena smonto b.v
Discussioni: 6
Registrato: Jul 2014
Concordo, direi che è o stesso problema che ho avuto io. Da quanto tempo era fermo?
Inviato dal mio UMI_SUPER utilizzando Tapatalk
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Cerca di capire da dove esce la benzina, un carburatore, anche se sporco, non deve perdere. Inoltre potrebbe aspirare aria da dove perde. Se lo devi aprire mettilo dentro una vaschetta mentre lo fai.
Discussioni: 2
La perdita avviene sotto la vaschetta del carburatore dove sta la vite di fissaggio è vicino lo sfiato del troppo . più ho notato perdita di benzina anche dallo . motore lo accendo di tanto in . l'ultimo utilizzo risale ad agosto
Discussioni: 2
Oggi ho aperto il . tutto . galleggiante lavora . della favola rimontato il tutto è partito al primo colpo è va . perde . dei consigli b.v. a tutti
