Problema con curve flessibili miscelatore
Ho un problema:
dovrei montare un nuovo miscelatore sul vecchio lavello cucina del comet 1000.
Questo sarebbe il miscelatore (o qualcosa di simile):
e questo è lo spazio dove dovrei inserire:
Il problema è che nello spazio fra il lavello in acciaio e la sponda del mobile (circa 2.5 cm) la curva dei flessibili è troppo stretta.
I vecchi rubinetti avevano una pipa (vedi foto) ma non compatibile con il discorso del miscelatore
Qualcuno si è trovato in situazioni simili? come ha risolto?
Grazie mille e confido al solito nella vostra esperienza
Andrea
devi montare il miscelatore sul lavello?
la prima foto poco chiara non si capisce niente.
Ho capito il problema ma non so come risolverlo.
Devi mettere un rubinetto con miscelatore e non hai spazio a sufficienza sul bordo del lavandino e neppure tra il lavandino e la paratia posteriore.
Dovresti (forse) cercare un rubinetto con miscelatore da attaccare, se possibile, sul divisorio tra i due lavelli. Dovrebbe ovviamente avere una base molto stretta. Non so poi quanto spazio ci sia sotto per i due flessibili. Temo poco visto che i rubinetti originali li hanno attaccati all'interno delle vasche dei lavelli.
Forse un'alternativa potrebbe essere cercare un lavello nuovo, compatibile con lo spazio a disposizione e che consentisse l'installazione del rubinetto con miscelatore. Non costano molto i lavelli, il problema sarebbe trovarne uno "giusto". Certo che il miscelatore ti cambia la vita quando lavi i piatti (se li lavi tu), soprattutto perché ti fa risparmiare molta acqua.
Se ho capito bene, potresti fare quanto segue : attacchi ai flessibili delle prolunghe fino ad raggiungere una lunghezza che ti affranca dagli ingombri dei lavelli ; quindi colleghi i flessibili ai tubi cha avrai accorciato. In poche parole, porti i gomiti dove non ci sono i lavelli.
Sono stato poco chiaro.
Nelle due vasche del lavello ho un foro sulla parte alta della vasca (vedi foto 2), uno lo lascio con rubinetto originale (vedi foto 4) per l'acqua salata, nell'altro foro volevo mettere un miscelatore (es foto 1 [hide]     [/hide] ) montato verticalmente. Il problema è che dietro al lavello ho pochi cm per far curvare i due flessibili che arrivano al miscelatore.
mi sa che devi cambiare anche il lavello
puoi evitare di mettere i flessibili.
al poro posto metti i tubetti di rame cromato
che puoi acquistare a metro.
quelli passano ovunque ma fai attenzione alle pieghe da fare.
Intendi tipo questo:
http://www.crialsrl.com/index.php?id_product=245&controller=product
Una volta connessi al miscelatore riesco a fare una curva con raggio 25 mm senza schiacciare il tubetto?
(22-02-2017, 18:28)eaparenti Ha scritto: Intendi tipo questo:
Solo usando un sistema di piega tubi o (forse il sistema migliore) riempiendoli di sabbia (e chiudendo il fondo con una schiacciata che dopo taglierai via).. spero che tu possa montarli PRIMA di inserirlo nel lavabo. Anche perchè dovrai avvitarli da dritti e solo dopo piegarli. Altri sistemi non riesco ad immaginarli: anche se ci fossero delle curvette col passo giusto, data la vicinanza dei fori, con ogni probabilità interferirebbero una con l'altra. Eviterei anche di scaldarli. Ovviamente ci saranno ADV più esperti di me che conosceranno sistemi diversi: io sono fermo a questi!
Federico
esattamente.
vai in ferramenta prendi un paio di metri di filo di ferro ricotto(malleabile)
di un diametro compatibile con l'interno del tubo.
lo infili e pieghi a mano.il filo impedirà al tubo di sciacciarsi o quantomeno ti garantirà un certo passaggio d'acqua.
sfili e monti il primo.
per il secondo dovrai agire con il tubo montato perchè diventa difficile avvitarlo in seguito.
se il fil di ferro è molto sottile ti armi di santa pazienza e rivesti il filo con fil di ferro più sottile in modo da a ver un diametro più consono.
poi. sfili.
in questo modo potrai fare curve abbastanza secche senza fare troppi danni.
al massimo spendi un paio di tubi in esperimenti.
il sitema sabbia è buono ma la sabbia deve essere messa nel tubo in cui dovrà andarci dell'acqua per compattare tutto altrimenti non serve poi si scola.
ovvio che nel momento della piega i lati devono essere ben chiusi.
anche qui capacino ti serva un tubo sacrificale.
Secondo me dovresti lasciare le canucce attuali ed usare un miscelatore senza cannuccia da montare in posizione comoda.
Un po come si fa per le doccie inei bagni di casa
per il rubinetto direi che tagliando il coperchio in 2 ante avresti al possibilità di montare un supporto
adeguato al rubinetto e avere passaggi buoni per i flessibili.
contropartita una parte minima del ripiano va perduta
grazie mille dei preziosi consigli
ci ragiono su e magari evito di mettere la manetta del miscelatore sulla paratia frontale del lavello, mi fa tanto effetto sciacquone e poi sarebbe sempre in mezzo agli zebedei!!!
Al posto del filo di ferro ricotto si potrebbe usare:
http://www.ebay.it/itm/Internal-Pipe-Bending-Spring-10mm-15mm-22mm-28mm-Tube-Bender-Plumbing/232243489652?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D716d8d482991411497c0b6b7a4607766%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D361908326704
oppure
la seconda foto è sbagliata
(22-02-2017, 23:15)eaparenti Ha scritto: la seconda foto è sbagliata
interessante
Risolto!!!
Ogni tanto basta fermarsi, riflettere e "aprire gli occhi"
E' stato più semplice del previsto: bastava tagliare un pezzetto del listello di sostegno al piano del lavello pezzo C in foto:
Il foro del miscelatore per ragioni di ingombro è stato fatto più verso il centro del lavello quindi dovrò coprire il precedente foro (consigli?)
esistono bottoni cromati con la vite e guarnizione proprio per tappare i fori;roba da bagno domestico.
cerca nei brico
Ok grazie ancora!!
(22-02-2017, 18:28)eaparenti Ha scritto: Una volta connessi al miscelatore riesco a fare una curva con raggio 25 mm senza schiacciare il tubetto?
Anche se ormai hai risolto sappi che i tubi piccoli di rame si possono curvare bene utilizzando un bozzello con la gola della puleggia dello stesso diametro del tubetto, mano leggera e un po' di pazienza.
  Problema wc Ste_globe_t 6 260 16-02-2026, 17:18
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 8.046 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.688 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.189 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.773 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.259 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.217 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.851 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 2.332 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 842 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.792 25-08-2023, 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.781 21-07-2023, 16:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.830 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.626 14-04-2023, 05:09
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 2.959 14-03-2023, 08:59
