Cuffia S Drive staccata
Dopo un paio di settimane dalll'aver varato la barca, mi accorgo che il motore (volvo d2 55) oltre i 2000 giri non accellera piu', a folle va bellissimo, quindi si tratta di trasmissione!!!
Elica!!! Controllo... Si e staccata completamente la cuffia dell S Drive, incollata alla scafo, cambiata quest'anno (80€). Stacco una pellicola giallognola del collante usato, tipo bostik, (pensavo si usasse il 392 Sicaflex)
Chiamo il cantiere e mi dice di aver usato un collante, tipo bostik Marino, che usa sempre ed, a suo avviso, il megliore ( quello che usano chi costruisce gommoni).
Portagliela lunedi, la alarera', lasciera' asciugare e riincollera'.
MI CHIEDO
1' E' il collante adatto, quello per costruire gommoni?
2' RiAlata, dopo 60 gg circa, devo far ridare necessariamente un'altra mano di antivegetatica?
(01-05-2017, 13:39)skippereli Ha scritto: Dopo un paio di settimane dalll'aver varato la barca, mi accorgo che il motore (volvo d2 55) oltre i 2000 giri non accellera piu', a folle va bellissimo, quindi si tratta di trasmissione!!!
MI CHIEDO
Sicuramente , ma se è stato in errore del cantiere sono loro e non tu che ti devi preoccupare.
MEOLO
Certo fabry ma amo rendermi conto
Scusami, skippereli.
Mi potresti spiegare meglio cosa succedeva?
Era il motore che andava sotto sforzo per la resistenza del pezzo di plastica?
Te lo chiedo perchè anche il mio Bukh sta presentando questo problema, ma solo in marcia avanti! In retro tutto ok.
Fatti tutti i controlli e sembra tutto ok!!! 535353
Smontato sail drive, controllato, rimontato: sto aspettando l'elica che ho fatto revisionare (non si sa mai!!!!!), poi prova in acqua.
Ma la cuffia era al suo posto!
MI CHIEDO
Non vedo messi tra il distacco della flangia e il calo del motore.
Se non che la flangia scenda sul piede a bloccare il flusso acqua della elica
.....Bostik. Bostik Bostik......
SE gli operatori LEGGESSERO le istruzioni e le APPLICASSERO, questi problemi non ci sarebbero.
Gli incollaggi con Bostik richiedono di preparare e spalmare di collante entrambe le superfici' lasciar trascorrere da5 a 20 minuti prima di accostarle e tenerle COMPRESSE per un'ora.
Alcuni Piccoletto le zone con Bostik spalmato adaltre con colla a caldo.
Quando successe a me la barca con la marcia vibrava come una lavatrice. Per incollare serve barca ben asciutta e lavata ben . mano di antivegetativa forse ci sta' tutta
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
La membrana esterna del SD ha solo lo scopo di evitare la formazione di vegetazione su quella interna e non contribuisce al rendimento della propulsione (salvo incattivamenti nell'elica). Ho letto che il il Bostik è il collante più utilizzato
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 154 05-01-2026, 21:19
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 207 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 711 12-10-2025, 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 54.944 20-08-2025, 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 1.178 07-06-2025, 07:43
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 48.753 01-05-2025, 17:42
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.907 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.612 08-11-2024, 19:35
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 6.679 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.179 26-08-2024, 20:48
