Guarnizione bassa sail drive persa
Vorrei un chiarimento...
Appena eseguiti i lavori di carena, con sostituzione di zinchi e guarnizione bassa del piede dell'elica, dopo 2 settimane in mare, mi ritrovo con la guarnizione appesa . parte confermare in me l'idea che il cantiere(dove non tornerómai più) lavora in modo pessimo, asdesso ho un dubbio: posso fare la stagione senza rialzare la barca o quella guarnizione è fondamentale ad evitare altri guai? A cosa serve esattamente?
(19-06-2017, 00:46)williesr Ha scritto: Vorrei un chiarimento...
Direi (ma prendila con le pinze), che dovrebbe servire semplicemente a ridurre le turbolenze.
Secondo me puoi andare tranquillo e fare il lavoro al prossimo alaggio.
Ma, come ho premesso, senti pareri "più esperti" del mio.
Concordo con Beppe.
direi che e' come andare in giro con un secchio appeso dietro, se non ti interessa il mezzo nodo.. altri danni ad andare senza non ne fai.
dopo un po avrai un belin di cozze che ti frenano, io l'ho tenuta senza per alcuni mesi. non è detto che sia il cantiere a lavorare male: i beneteau del 2004 ad esempio hanno un pannellino attorno a al piede che è in pvc (non ho capito il motivo) non trovi nessuna colla che riesca a tenere gomma con vetroresina. il cantiere alla fine ha ovviato rifilando il pannello in pvc ricostruendolo in vetroresina, ora la guarnizione non si stacca più.
Forse puoi risolvere anche realizzando in gomma una guarnizione più grande di quella che trovi in commercio che arrivi allo scafo in resina e incollando con sika
bv
Come già detto, la mancanza del tappo problemi grossi non ne causa, salvo le turbolenze e qualche dente di cane all'interno del vano.
Io risolsi con lo stucco azzurro usato dai sub, che polimerizza in acqua.
Non ricordo il nome .:
bv
Grazie a tutti per i . mezzo nodo non mi interessa, certo, dovrò scendere spesso a pulire il . guarnizione cmq non è difficile da incollare, perchè la vechia teneva benissimo, e comunque arriva fino allo scafo, quindi si incolla sulla vetroresina. Solo che le superfici vanno trattate . sulla guarnizione per esempio non ho trovato nessun residuo di collante. sembra uscita dal negozio...
comunque carena ben asciutta , gratta con carta vetra grossa la VTR togliendo ogni traccia di antivegetativa .
Poi gratta con la stessa carta la gomma lato interno ovviamente
dopo di che metti bostik 99 con il pennello (che butterai ) un sottile strato sulla vetroresina e un sottile strato sulla gomma ..
aspetta 10-15 minuti... ma aspettali... leggiti un topolino o tex.
dopo ci che appiccica la guarnizione attento appena tocchi non si sposta più poi con un rullino premila con forza , più premi meglio è ..
non si stacca piu...
. forse no...
a me si era staccata per meta'; l'ho incollata in acqua con il multifiss ed ha tenuto benissimo sei mesi; non vedo nessun ostacolo ad attaccarla tutta per intero in immersione
La guarnizione secondaria oltre che una funzione idrodinamica rallenterebbe di parecchio la velocita' di ingresso di acqua per rottura della tenuta primaria.
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 266 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 769 12-10-2025, 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 57.560 20-08-2025, 13:10
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 514 17-07-2025, 13:55
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 1.282 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 2.041 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.791 08-11-2024, 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 18.788 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 2.277 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 2.333 18-01-2024, 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 1.619 18-12-2023, 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 6.687 22-10-2023, 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 4.639 12-10-2023, 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 6.552 27-08-2023, 18:14
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 6.755 26-06-2023, 14:17
