Punto mobile di scotta del fiocco
Cerco dove acquistare i lardoncini in plastica : spessori laterali interni al punto mobile che lavorano sui fianchi della rotaia ; la barca è un Caipirinha .
Ringrazio in anticipo per l'aiuto .Buon vento a tutti gli A.d.V. Enrico
Punto mobile = Carrello scotta genoa.
Lardoncini di plastica = pattini carrello scotta genoa
Se li vuoi originali, chiedi al produttore di quei carrelli.
Volendo con una lastrina di Teflon un cutter ed un po' di pazienza, riesci anche a farli.
P.S.(meccanico) I lardoni sono delle barrette a cuneo e servono a registrare il gioco dei carrelli delle macchine utensili.
Ringrazio, ma se sapessi chi è il costruttore ,li avrei già acquistati ,per questo ho indicato su che barca sono;poi,per chiarire,hanno un profilo a U,sono 2 per carrello ,la rotaia è ,in pratica,all'interno delle due U ,e hanno alle due estremità,avanti e dietro,due piccole alette a 90°verso l'esterno che ne impediscono l'uscita dal carrello stesso . Sono fuse di stampo credo ,in plastica dura o in teflon ; forse si potrebbero costruire dal pieno ,ma a che costo ??!! Saluti a tutti e B.V,
(03-07-2017, 10:26)Enrico Donini Ha scritto: Ringrazio, ma se sapessi chi è il costruttore ,li avrei già acquistati ,per questo ho indicato su che barca sono;poi,per chiarire,hanno un profilo a U,sono 2 per carrello ,la rotaia è ,in pratica,all'interno delle due U ,e hanno alle due estremità,avanti e dietro,due piccole alette a 90°verso l'esterno che ne impediscono l'uscita dal carrello stesso . Sono fuse di stampo credo ,in plastica dura o in teflon ; forse si potrebbero costruire dal pieno ,ma a che costo ??!! Saluti a tutti e B.V,
Se riesci a sfilare il carrello di scotta facendolo passare da una estremità della rotaia, ti troveresti i lardoni in mano e portati da un fresatore/tornitore risolvi il problema anche meglio che se trovassi l'originale, in quanto potrai farti consigliare sulla scelta del materiale più opportuno, ( autolubrificante )......sul prezzo non saprei dirti ma ad occhio i pezzi originali , quando li trovi, costano sempre di più e non è detto che siano anche qualitativamente superiori .!!! Smiley2Smiley2
Seneca
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.752 24-09-2026, 15:04
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 972 20-09-2026, 21:53
Photo Terminale scotta maximilliam 4 808 16-06-2026, 10:25
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.398 26-05-2026, 09:18
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.941 27-03-2026, 00:10
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 999 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 8.634 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.763 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.299 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.855 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 7.410 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 6.140 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.596 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.504 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.879 12-10-2024, 09:35
