pompa acqua di mare volvo D2 75 150 S
Ho un gocciolamento della pompa dell'acqua di mare, chi sa dirmi le misure del paraolio onde evitare di comprare i pezzi originali?
Ho letto tempo fa consigli molto utili su un motore D2020 (mi sembra di ricordare)
Grazie in anticipo
le misure non le ricordo ma sono paraoli standard.
cerca in zona una rivendita di cuscinetti,smonti la pompa
e i relativi paraoli e con i campioni vai a sotituirli.
occhio al montaggio:una molla verso il carter e una verso l'acqua.
se il perno è un poco rigato non succede niente;non dargli con la carta abrasiva.
e è tanto rigato la sostituzione la puoi fare con banale un perno di calibrato
a cui fare la scassa di trscinamento con un seghetto e o il filetto se serve.
insomma niente di trascendentale.
i cuscinetti vanno valutati ma per il loro costo li sostituirei.
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.364 27-08-2025, 03:08
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 34.651 18-08-2025, 13:22
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.156 11-02-2025, 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 696 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.019 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.197 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.224 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 7.097 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.109 23-07-2024, 23:19
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 39.067 11-07-2024, 16:39
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 873 28-05-2024, 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.667 18-04-2024, 10:03
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 7.161 14-02-2024, 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.393 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.421 02-11-2023, 23:21
