serbatoio esterno motore f/b
Ciao a tutti,
prima di chiedere a Voi, tra i possessori di mot. a benzina fuoribordo, avevo
cercato qualche informazione su gommonauti. Per alcuni aspetti tecnici pratici, bisogna dire sono bravi e generosi.
Relativamente a cosa fare, o meglio cosa non fare per evitare rischi ed esplosioni di benzina (vapori) io ho trovato un pò di confusione.
Quindi, se tra di Noi, de A.d.V. ci fosse qualche amico che potesse confortarmi per un comportamento ragionevole e prudente con la benzina.
-A)se mi allontano dalla barca per parecchio giorni: 1)stacco il serbatoio esterno(rosso); 2)e lo portovia ?
B) lascio il servatoio in barca: in gavone e chiudo lo sfiato del serbatoio(plastica, omologato, 12 litri) ?
In navigazione, a vela , con motore spento, considerando lo sciabbordio,
il caldo ( temperatura elevata in gavone):
c) chiudo solamente il rubinetto bz sul motore?
D) come sopra + chiudo anche sfiato sul serbatoio.
Grazie per l'aiuto.
Cordialmente.
iulius
Non riempio mai a tappo la tanichetta di benzina del fuoribordo, è più facile che stia a metà o sotto.
Questo mi permette di stringerla tra le ginocchia mentre avvito il tappo, eliminando per quanto possibile l'aria al suo interno ed evitando che, con lo sciabordio e l'alta temperatura che può raggiungere un gavone, la tanica gonfi lasciando uscire i vapori.
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.504 02-09-2024, 09:52
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.358 13-11-2023, 16:07
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 4.264 24-09-2023, 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 1.439 17-08-2023, 21:34
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.303 17-04-2023, 10:50
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 1.351 01-03-2023, 13:43
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 1.595 21-02-2023, 19:22
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 887 18-01-2023, 12:40
  Serbatoio gasolio morchia polipo 18 4.239 17-04-2022, 07:54
  Tappo serbatoio comet 700 essebibi 18 3.455 27-11-2021, 23:41
