Manutenzione prese a mare
Salve a tutti
Le valvole attuali sono un po' dure ma tutto sommato ancora in buono stato. Qualcuno sa aiutarmi con consigli per una corretta manutenzione della valvole quando la barca resta in acqua?
Vi ringrazio
(06-01-2019, 01:53)pol63 Ha scritto: Salve a tutti
Quando è in acqua aprirla e chiuderla frequentemente, dipende dalle zone una volta al mese o ogni due mesi. Quando faccio il bagno ogni tanto a quelle senza griglia ci passo da fuori uno spazzolino di quelli per pulire le bottiglie
Aprile/chiudile più volte ,almeno una volta al mese, meglio tutti i weekend Smiley2
Metti un po' di olio d'oliva nel WC o nel lavello e mentre fai lo scarico, oltre a lubrificarsi la pompa del wc, apri e chiudi la valvola di scarico, in questo modo mentre l'olio esce lubrifica la sfera, diventerà immediatamente più morbida.
Quando avevo quelle in metallo davo una spennellatina di grasso siliconico alla sfera a fine carenaggio, prima del varo.
Con barca alata, si dice sopra, spennellatina di grasso siliconico sulla sfera; quindi immagino spennellata, chiudi/apri, spennellata
Altri consigli ?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.675 13-07-2026, 19:16
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 1.456 19-06-2026, 21:28
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 19 3.329 16-06-2026, 11:29
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.018 02-06-2026, 19:22
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 1.973 13-05-2026, 14:54
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.740 28-04-2026, 21:47
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.674 18-03-2026, 12:52
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 62.011 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.758 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 896 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 3.179 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 3.049 09-05-2025, 11:22
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 42.657 23-02-2025, 22:05
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.996 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 3.240 22-10-2024, 09:45
