Problema con RAymarine iTC-5
Buongiorno a tutti ,
ho un problema strano con il mio iTC-5 che raccoglie nel mio caso i dati del vento ,temperatura , profondità e velocita e li invia nella rete NMEA2000.
Il problema strano è il seguente... funziona tutto ... dopo un po di navigazione non ricevo più i dati della velocità ...e amche probabilmente la temperatura .. ma è rotto il . led di riferimento non è più fisso e lampeggia segnalando la mancanza di comunicazione...
Per farlo rifunzionare lo devo resettare spegnendolo... alla riaccensione riprende a funzionare dopo un po 30 minuti circa ma è un tempo così.... inizia a lampeggiare il led e perdo il segnale dlela velocità... mentre i dati del vento sempre ok...
Potrebbe essere il sensore di temperatura in avaria... ho letto che si rompe perche vi sono infiltrazioni di acqua.. forse crea dei problemi...
Se temi sia guasto il sensore di temperatura del LOG basta collegare un resistore da 10000 Ohm fra i punti in cui arrivano i fili marrone e bianco del trasduttore, se e' quello il problema tutto rifunzionera' ma la temperatura sara' fissa a circa 25 gradi.
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 678.897 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 325 01-10-2025, 15:07
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 468 16-09-2025, 14:01
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 290 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 422 17-07-2025, 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.683 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 628 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.042 28-05-2024, 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.041 06-05-2024, 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 1.815 16-04-2024, 13:28
