Difficoltà accensione Volvo D1-20
Buondì,
Un amico ha un D1-20 comprato all’estero da un assemblatore.
Va molto bene, tranne per il fatto che quando si gira la chiave, il solenoide spinge avanti il pignone (e si sente bene il “tac” che non è quello del relè) ma il motorino non sempre attacca.
Facendo tre o quattro altri tentativi, attacca.
A vuoto (smontato il motorino di avviamento) va sempre.
Per me potrebbe essere un problema di allineamento del pignone con il volano o qualcosa così, per cui non arrivando a fondo corsa, non chiude il contatto che fa girare il motorino di avviamento.
Il tutto avviene in modo casuale (accensione a freddo, a caldo, ripartenza) non abbiamo trovato correlazioni (ad esempio a motore freddo provi e si accende, spegni riprovi e si accende per tre volte, poi no , poi si etc etc).
Mi sembra che possa essere una sciocchezza, per chi ha esperienza di motori, ma a me non è riuscito di risolvere il problema.
Il conoscente è completamente digiuno di tecnica e quindi ha chiesto a me, poverino!).
Qualcuno ha già avuto esperienze simili?
Controllare i cavi...
Tipico di corrente scarsa.
Controllate la batteria...
Batteria sicuramente ok, faremo verifica sui cavi, grazie!
avuto problema simile sullo stesso motore (ma credo c'entri poco). alla fine era una delle piattine di rame che era stata giuntata male. Invece che agguantare su tutto il cavo, prendeva solo una porzione dei trefoli. Col passare del tempo, stentava sempre di più all'accensione. Due mesi di ipotesi indagini santi e madonne. Sostituito motorino in garanzia, provate batterie diverse.... niente. Poi è salito in barca un elettricista che non conoscevo, senza nemmeno portarsi il cacciavite. Ho dovuto insistere per dargli venti euro.....
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.549 21-12-2025, 12:05
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 793 28-05-2025, 07:46
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.076 04-05-2025, 21:40
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 5.060 13-10-2023, 15:42
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 4.924 26-08-2023, 07:45
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 6.858 01-08-2023, 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 1.299 19-07-2023, 21:27
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 828 17-07-2023, 07:49
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 1.335 21-06-2023, 21:26
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 2.878 21-06-2023, 20:18
