restauro
#41
Sembra appiccicato con la solita resina, magari ci puoi aggiungere un belin di lana di vetro sotto.
tra le altre cose devo rifare tutti i pannelli del cielo. Ora sono di compensato (direi da 8 ma e´talmente gonfio e sfaldato dall´acqua che non ne posso essere sicuro) ricoperti di fintapelle. qualcuno sa consigliarmi un materiale leggero, facile da tagliare ed economico? avevo pensato al MDF da 3 mm ma vorrei essere sicuro che non si disfi con l´umido, le vie d´acqua piovana le ho tutte sigillate e ora, da quel punto di vista e´una meraviglia. Comunque, se puo´servire a qualcuno, l´acqua entrava da: lande, boccaporti, oblo´laterali, crepa in pozzetto, passaggio cavi e il foro da 3 fatto con il trapano in coperta per misteriosi motivi19
Il Brigand navigava bene ma preoccupati delle carenze strutturali, se lande e altro non ti sembrano a posto valuta di farle vedere. Solo quando sei sicuro di aver eliminato le infiltrazioni, puoi procedere ai rivestimenti. Io ho usato compensatino da 3mm per le parti laterali, ho invece appicciato una specie di pagliarella sintetica ai cieletti che hanno troppe curvature per il compensato.
Tra impegni, covid e quant'altro i lavori avanzano molto . avanzano.
Mi sono trovato davanti una situazione strana e mi servirebbero dei consigli.
La struttura su cui appoggia il pagliolato è composta da circa 6 "pozzetti" più il vano motore (spero di essere chiaro in foto si vede uno di questi pozzetti)
Ognuno di essi è separato dagli altri e l' eventuale acqua rimane intrappolata a meno che non sia così tanta da superare la struttura.
Questo vanifica il concetto di sentina, l'acqua nel vano motore ci rimane, quella che entrasse dal boccaporto rimane dove è caduta e così via.
Impossibile mettere una pompa che aspiri acqua a meno di fare un impianto assurdo a 6 tubi, che non saprei nemmeno come fare passare.
L'unica soluzione che mi viene in mente è di creare dei passaggi, tagliando la vetroresina e fare si che l'acqua arrivi nel punto più basso.
Controindicazioni? Altri suggerimenti?
Grazie a tutti
Fammi capire, i 6" pozzetti" Sono formati da un ragno strutturale?? E tu vorresti tagliarli????
Meglio averli pieni d'acqua. Piuttosto risolvi per evitare che entri l'acqua. Alla peggio mi attrezzerei con una pompa aspirante portatile. Li svuoti in un minuto.
Mah, secondo me i bordi alti non sono strutturali. Comunque non vorrei tagliarli ma inserire dei tubi di drenaggio passanti (non perderebbero capacitá di carico)
La barca è anzianotta ., linea d'asse, acqua che porti dentro quando piove...
La sentina dovrebbe servire proprio a questo.
La soluzione più semplice ed economica secondo me:
una pompetta collegata ad un ", flauto"... (sono utilizzati per diversi scopi, sia per la distribuzione dell'aria compressa... sia per quella del riscaldamento... ma anche per il giardinaggio...) con un rubinettino su ogni uscita che va collegata ad un tubicino pescante in un quadrotto... attivi la pompa... apri e chiudi in sequenza i vari rubinettini... ed il gioco è fatto...
Tieni presente che utilizzando materiali per aria compressa hai una garanzia di affidanilità sia nei materiali che nei giunti...
per il tubo puoi benissimo utilizzarne uno da sei... passa ovunque...
Unico consiglio... NON forare il ragno che poi ti si riempie d'acqua...!!! Anzi... se è asciutto (cosa di cui dubito) dagli una bella impermeabilizzata...
Non forare le infiltrazioni ci saranno sempre. Anche la mia è così, secchio e spugna quando serve e sei a posto.
  Restauro ecume de mer Cirky90 88 18.592 05-03-2026, 22:25
  Consigli su restauro Contest 31 StefanoC 12 1.212 31-10-2025, 10:40
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 1.179 22-07-2025, 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 1.976 22-07-2025, 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 4.543 04-06-2025, 07:14
  Restauro deriva asiatico 6 1.618 05-10-2024, 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 3.508 06-06-2024, 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.694 08-05-2024, 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 6.572 16-04-2024, 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 6.408 26-09-2023, 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 5.103 28-08-2023, 12:36
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 15.065 08-07-2023, 10:40
  restauro conaplastic u16 Corto_maltese83 0 1.258 26-04-2023, 11:44
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 10.473 26-02-2023, 20:45
  Mirage 28 restauro skipper81 64 21.239 27-03-2022, 13:19
