Serbatoio acqua ausiliario
Buon vento a tutti, dopo la crociera in Croazia fatta con troppo vento, troppa onda e troppi temporali, mi sono convinto di installaree un serbatoio acqua ausiliario in quanto il mio è di 140 lt.
Come vedete dallo schema il circuito giallo è lo stato di fatto mentre il celeste è il nuovo impianto che si andrebbe a collegare con:
1. collettore ingresso manichetta ad Y completo di valvola di chiusura rivolta al nuovo impianto;
2. collettore a T da inserire nella valvola di sfiato troppo pieno
3. valvola di chiusura uscita acqua su serbatoio nuovo completa di collegamento a T su circuito in uscita vecchio serbatoio.
Cosa ne pensate? accetto consigli.
mmmm.... io ho una valvola a "tre vie" in aspirazione della pompa per poter decidere quale dei tre serbatoi uso..... nel tuo caso la metterei a "due vie" ....
io ho fatto in modo diverso:
I serbatoi 1 e 2 sono collegati sul fondo da un tubo da 40 mm e, in mezzo, una valvola sezionatrice.
Il carico è fatto solo con il sistema di origine, nel serbatoio 1 che va a riempire il serbatoio 2 col principio dei vasi comunicanti.
l'acqua viene emunta con due sistemi indipendenti che vanno ad una valvola a tre vie (che in realtà è un piccolo distributore con tre valvole sezionatrici) che porta all'autoclave.
Con questo sistema, anche se hai problemi sul serbatoio 1, puoi adoperare il secondo.
Ho anche uno sfiato indipendente, ma questo per comodità mia
(10-09-2021, 08:12)Rino Ha scritto: Cosa ne pensate? accetto consigli.
Lascia perdere il serbatoio in più e metti un bel dissalatore. La vita cambia totalmente e porti bye bye.
Fredi Spencer
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.933 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.108 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.451 28-05-2025, 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.007 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 6.104 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.253 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.617 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 739 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.834 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 11.088 27-12-2023, 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.022 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.074 10-11-2023, 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 8.319 28-06-2023, 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 7.002 24-06-2023, 22:39
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 1.209 05-05-2023, 08:57
