Gioco longitudinale astuccio Nanni
Buongiorno a tutti. Spero di rispettare tutte le norme del regolamento, nel caso contrario chiedo venia. Ho un dubbio con una linea d'asse composta di astuccio Nanni e tronchetto Nanni. In questa barca il motore è stato da poco imbarcato a sostituzione del precedente. A causa dei diversi ingombri dei motori Il tronchetto (quello con i giunti di gomma) non ha molto spazio a disposizione e il millerighe che normalmente garantisce il gioco longitudinale dell'asse nell'astuccio è a ridosso della testa dell'asse stesso. In questo modo il reggispinta della astuccio non lavora perché l'invertitore assolve la funzione di punto di spinta. La mia domanda è dovrei accorciare il millerighe in modo che il reggispinta dell'astuccio arrivi a fine corsa? Oppure, se lscio il millerighe che tocca la testa dell'asse corro il rischio di compromettere l'idrotenuta o questa é garantita anche in posizione più arretrata? Spero di essermi spiegato, ringrazio chiunque per eventuali suggerimenti.
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 730 13-11-2025, 16:20
  Richiesta identificazione astuccio - trafilaggio acqua Giurista 23 3.527 30-05-2025, 14:54
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.227 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 619 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 859 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.474 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 2.644 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.340 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.796 28-04-2024, 23:37
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 1.997 14-04-2024, 23:24
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.081 19-06-2023, 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 2.969 27-01-2023, 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 1.504 17-01-2023, 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 7.316 12-01-2023, 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 1.330 09-12-2022, 20:04
