Test parastrappi yanmar 3jh4e
Buongiorno
Chiedo ai più esperti se vi è un modo per verificare il parastrappi di un motore yanmar 3jh4e senza smontare il motore .
Il dubbio nasce dopo aver preso una cima nell'elica che ha provocato lo spegnimento del motore .
Il motore sembra non trasferire la reale potenza all'elica con conseguente riduzione della velocità ed un numero di giri elevato.
In pratica il motore gira 2,500 giri ma la barca non supera i 5,5 nodi di velocità
Premetto che la carena non è sporca.
Grazie come sempre .
. che il problema sia il parastrappi, se scivolasse sentiresti un rumore di ferraglia infernale.
Più probabile una deformazione dell'elica se non ottieni le velocità di prima.
Tipo di elica?
(30-08-2022, 17:06)bludiprua Ha scritto: . che il problema sia il parastrappi, se scivolasse sentiresti un rumore di ferraglia infernale.
Tipo di elica?
Flex and flood 3 pale richiudibile
Potrebbero essere i coni della frizione?
Potrebbe ma non credo, slittare l'asse sul mancione
Se non è l'elica controlla i bulloni che serrano l'asse sul mancione oppure la spina è la linguetta.
(30-08-2022, 22:38)maurotss Ha scritto: Se non è l'elica controlla i bulloni che serrano l'asse sul mancione oppure la spina è la linguetta.
Ha il sail drive
Hai controllato l’olio nel piede dopo il problema con la cima? Comunque il fenomeno che descrivi è spesso riconducibile allo slittamento dei coni che sono nel piede.
(30-08-2022, 22:44)Alfonso69 Ha scritto: Ha il sail drive
Non era specificato nel messaggio 1.
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.808 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 134 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.157 26-12-2025, 14:32
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 815 13-11-2025, 16:20
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.601 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 517 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 524 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.185 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.317 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 573 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.104 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.404 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.371 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.679 24-10-2024, 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 836 23-10-2024, 20:29
