volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento
cari AdV
quando giro la chiavetta (al primo scatto) prima dell'avviamento, il cicalino tace. Anche dopo lo spegnimento motore (con apposito pomello, il cicalino tace.
il cicalino funziona bene per temperatura acqua, alternatore ok.
Dove metter mano?
grazie
In teoria, ma chi ha questo motore potrà confermare, dovrebbe suonare per bassa pressione olio a motore spento, per l'alternatore e l'acqua hai simulato o per vari eventi é capitato?
si ho controllato l'alternatore (va bene) ed capitato di sentire il cicalino per aumento accidentale della temperatura acqua. non ho verificato il sensore della pressione olio. potrebbe essere quello. Proverò e darò notizia comunque.
Grazie davvero, questo forum mia sempre dato aiuti concreti
Io ho il 2001b.
Dando corrente al quadro il cicalino suona con spia olio accesa.
A motore avviato, si spegne la spia e tace il cicalino.
Prova a verificare il sensore olio.
Comunque sul sito volvo trovi il manuale del 2001-2002-2003, con le due versioni di quadro elettrico.
oAnche il mio cicalino (VP2003) è morto, quest’estate, dovrò sostituirlo.
Fortunatamente ‘ho sentito suonare sempre e solo come a motore spento.
Avevo dato un’occhiata veloce all’epoca e mi sembrava una cosa abbastanza semplice, ma devo verificare.
C'è qualche piccola differenza tra modelli e produttori. Es. su Yanmar nel test pre-avviamento si accendono solo le spie di olio e alternatore (mentre resta intenzionalmente spenta quella dell'acqua); mentre al verificarsi del problema in moto, il cicalino è previsto solo per acqua e pressostato (ma non per l'alternatore, che ha solo la spia).
Su Volvo, che io sappia, c'è un collegamento 1 a 1 tra spie e allarme. Nel test preavviamento si devono accendere tutte e tre le spie e al contempo sentire il cicalino. Quando il motore è avviato, al verificarsi del problema, il cicalino deve suonare all'accendersi di ciascuna delle tre spie.
(14-11-2023, 16:37)Gabriele Ha scritto: Su Volvo, che io sappia, c'è un collegamento 1 a 1 tra spie e allarme. Nel test preavviamento si devono accendere tutte e tre le spie e al contempo sentire il cicalino. Quando il motore è avviato, al verificarsi del problema, il cicalino deve suonare all'accendersi di ciascuna delle tre spie.
Confermo
  Motorino avviamento per volvo troppo costoso minicone 7 533 02-12-2025, 21:50
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.526 21-07-2025, 13:32
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 1.173 07-07-2025, 09:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 480 19-06-2025, 08:46
  Sostituzione LCD strumento Volvo Penta Mattuc2019 2 515 17-06-2025, 18:39
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.126 18-02-2025, 17:05
  Cicalino suona quando motore freddo volvo penta d240 Enz 12 2.043 03-02-2025, 23:13
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.128 14-08-2024, 16:26
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 2.145 02-04-2024, 12:04
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 1.457 25-03-2024, 07:26
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 23.371 30-12-2023, 16:23
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 974 20-12-2023, 18:41
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 1.018 29-11-2023, 16:02
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 1.111 24-10-2023, 09:02
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 1.917 10-10-2023, 22:41
