retriver per tangone
buonasera!
stavo gironzolando su internet e ho trovato un documento dove il prodiere parlava di un sistema di retriver per richiamare il braccio al tangone per far prima..
mai sentito??
come funziona?
Intendi la cimina elastica fissata a meta' prua sulla falchetta con un anello ove passa il braccio?? Serve a non far andare in acqua il braccio scarico e a renderlo immediatamente disponibile al prodiere in . abbattuta.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
si direi quello, ma si monta solo quando si ha circuito con 2 bracci e 2 scotte o anche quando si stramba scambiando I due? altra cosa: non tende a chiudere lo spi abbassando la scotta anche quando non serve?
altra domanda, ma I'll retriver in irc orc é ammesso
o si paga?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da m.bruni99
o si paga?
Sì, logico, si monta sul doppio circuito. Nel circuito singolo non hai mai bracci a riposo in quanto si alterna scotta e braccio.
No, non chiude nulla in quanto e' montato solo sul . meglio.
E' montato su entrambi i bracci ma quello lavora tira la cimina elastica senza problemi, mentre quello a riposo e' lasco e non influsice minimamente la scotta che sta lvorando. Logicamente il braccio deve essere ben lasco. Solitamente il braccio a riposo viene gia' portato in mano al due o al prodiere pronto a strambare.
IRC... Penso che non sia contemplato nemmeno, non ti immaginare chissa' cosa. Serve solo ad avere sempre in barca il braccio altrimenti penzolerebbe triste in acqua. Occhio neroOcchio nero (e ti legnano).
Ma sei sicuro che parliamo dello stesso 'coso'??
Non è che stai parlando del circuito tipo 470 che ti permette con un bozzello rinviato ad una cimetta di tirare dentro il circuito spi una volta messo in tensione il retriver?in tal caso penso che ADL abbia materiale..
no no.. argomento meglio:
sull'este dove sto facendo un po il prodiere un po l'albero mi trovo sempre ad andare a cercare le scotte per strambare il tangone.. quindi avendo letto sta cosa mi sembrava potesse essere una soluzione.. il problema è come immagino che se si monta la cimetta elastica sulla scotta della 'scotta spy' tente a tirarla giu e funge da barber..
il retriver intendevo il cimino che è fissato a metà spy e permette tirandolo di richiamare lo stesso a bordo senza rischiare che finisca in acqua o similare.. di solito si usa sui kata
ah ma allora non sul . cuce su delle apposite fettucce sullo . devi ammainare tiri come un indiavolato e viene prima la pancia poi le orecchie dentro..
Ad esempio in coppa lo armano su un winch sotto coperta e tirano come i dannati e ...
Secondo me su un 24 è più una scomodità che altro..
. 24???
Il belin a prua ha poche idee e confuse. Big GrinBig GrinBig Grin
1) Per strambare devi cercare il braccio non le scotte!
2) Si chiamaaaaa SPIIIIIII non SPYYYYYYY Big GrinBig Grin
3) Quelli montati sulle scotte sono i barber, sulle scotte non si monta altro.
4) La retriver line la montano gli spi di .' sono grandi com e un campo da calcio. Uno spi per un este (35??) sara' al massimo un 100 mt. Non ti serve la retriver ma un buon drizzista e un bravo tailer che sappiano mollare quando e quanto basta.
5) La retriver si usa anche sulle barchine piccoline piccio' perche' se vai a prua le affondi. Wink
e bravo il nostro Chiglione, chiaro ed efficace, sei proprio cambiato... non sono io buono.Wink
'Cinghione' senò mi ammazziBig Grin
Eddai, che avrai da fare di così importante il primo marzo...??
Vieni da GINOOOO!!!TongueTongueTongue
Scusate . il titolo del post.
ma che c'entra il tangone?? Big GrinBig GrinBig Grin
alt!
non ci siamo capiti!
prima sono su un este24 non su un 35!
stiamo parlando di due cose mischiandole insieme:
1) retriver per spi/gennaker.. dato che la barca è sensibile ai pesi e che abbiamo un bel saccone dove tutto va a finire quando torniamo su di bolina, un retriver mi sembrava potesse esser d'aiuto per velocizzare la manovra.
2) retriver per tangone: so esattamente cos'è un barber e come funziona, noi sull'este non li usiamo. siccome mi trovo le 'corde' di braccio e scotta a monculi stavo valutando se poteva tornar bene mettere due cimini elastici come avevo letto su questo documento esser usati in un contesto simile.
stop
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]prima sono su un este24
1) Lo spi sull'este 24 va su e giu' dal tambucio... sono 45 mq, Suvvia. Wink
2) Lo spi dell'este 24 ha circuito semplice un braccio, una scotta.
Non puoi armare i retriver che ti ho detto in quanto giustamente quando lo usi per la scotta ti da noia (specie con poca aria).
  Briglie del tangone CkDre 12 1.919 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 5.511 13-04-2024, 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 2.398 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 4.630 03-04-2023, 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 2.866 29-10-2022, 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 7.750 08-06-2022, 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 6.541 17-12-2021, 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 5.156 23-06-2021, 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 4.686 08-12-2020, 13:47
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 2.806 15-04-2020, 14:55
  buttafuori o tangone osef 11 6.355 09-01-2020, 19:02
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 3.018 09-01-2020, 17:55
  Cursore rotaia del tangone Capitan Achab 12 3.586 30-09-2019, 13:20
  Carrello tangone per albero Z600E gutta 5 2.168 19-02-2019, 20:20
  Consiglio diametro tangone ubotte 13 4.134 24-05-2018, 13:01
