Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
Come funziona e come e quando si usa?
A naso direi che, più che compensare lo sbando, serva ad aumentare o ottimizzare la portanza delle andature di bolina, soprattutto a basse velocità. Più o meno la stessa funzione dei flap di un aereo(che in quel caso aumentano anche la superficie insieme agli spoiler e funzionano asimmetricamente), che aumenta la portanza quano il flusso d'aria non è più sufficente a generare prtanza.
Sbaglio?
Discussioni: 160
AGGIUNGO:
Cercando i rete ho trovato veramente poco, tranne qualcosa che accenna all'angolo di rollio.
MA, se di bolina voglio 'raddrizzare' la barca, allora dovrei portare il flap Sopravento, creando però un profilo che genere portanza DALLA PARTE OPPOSTA di quella necessaria per bolinare
Dove sbaglio?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Serio:
Lascia perdere lo 'sbando'......
Ormai il trim tab ce l'hanno solo le barche d'epoca e gli Iacc.
Un po' perchè i regolamenti lo proibiscono o lo penalizzano, un po' perchè usualmente, se non lo si sa usare, fa più danno che giovamento. Inoltre le barche veramente 'tecno' hanno ormai la canting keel e il canard o le derive asimmetriche, per cui il trim tab è superato.
Gli Iacc lo usano in prepartenza o alle boe per migliorare la manovrabilità, usandolo in controfase col timone: da una parte c'è il timoniere sulla ruota del timone e dall'altra il tattico su quella del trim tab.
In bolina invece viene usato per diminuire lo scarroccio come il flap di un aereo; viene usato anche tatticamente per guadagnare qualche grado o per allungarsi.
Purtroppo la portanza aggiuntiva richiede anche una resistenza aggiuntiva e se guardiamo il bilancio della sola deriva, l'efficienza sarebbe sempre inferiore di quella col trim a zero; in realtà c'è un minimo vantaggio che riporta il conto a favore, perchè lo scafo col trim tab in positivo procede nell'acqua parallelo al suo asse longitudinale, anzichè scarrocciare, e dunque la sua resistenza è inferiore, ripristinando il bilancio complessivo.
Discussioni: 160
Serio:
GENIAL!!!
Avevo intuito bene! grazie mille, e mi tengo il mio pusher!
Discussioni: 160
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da erendil
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da eulero
AGGIUNGO:
Dove sbaglio?
nella scelta del pusher
credo invece, a seguito dei chiarimenti di albert, di aveci azzecato a pieno.. Il pusher me lo tengo!
Discussioni: 160
anzi, ora che ci penso... io un pusher non ce l'ho!
