Due pale o tre pale
#41
Citazione:Franzdima ha scritto:
Riapro questa vecchia discussione per il solito problema dell'elica, appunto.
Devo cambiare l'elica e per motivi economici e tipologia di utilizzo mi sono orientato per una fissa.
Quindi, nell'ambito delle eliche fisse, ho necessità di capire quale sia la migliore per la mia barca, Bavaria 32, con un VP MD 2030D (28cv), sail drive 120-s, numero massimo di rpm 3.600.
se devi andare a motore, non c'è alcun dubbio, la tre pale è nettamente superiore.
Però se vai a vela sei inchiodato, è come tirare il freno a mano.
Per questo hanno inventato le varie eliche a pale chiudibili/orientabili.
Sfortunatamente la soluzione con il miglior compromesso/rendimento è quella più cara.
Sono un pò stupito che su un 32' sia montato un 28 CV. Prfobabilmente con tre pale arriverai a 7 nd...Wink... ma a motoreSadsmiley
Lo so, infatti l'ideale sarebbe l'abbattibile Volvo, senonché costa il quintuplo Big Grin
Da quello che ho capito la Kiwi va bene più per le regate che per la crociera, mentre le varie Gori oltre a costare molto di più sono eccessive per una barca come la mia.
Il motore maggiorato l'ho messo come optional, di serie c'era il VP MD2020D, cioè da 20cv. Devo dire che non mi sono pentito della scelta, tanto i due motori come peso e consumi sono praticamente identici, almeno il secondo è un po' più potente.
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 6.740 02-05-2025, 22:00
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 66.282 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.778 21-07-2024, 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.646 19-06-2024, 22:20
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 7.957 12-03-2024, 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 3.601 20-12-2023, 12:00
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 1.348 05-05-2022, 07:27
  Elica 2 pale vs. 3 pale Guido_Elan33 8 3.759 14-04-2021, 16:15
  elica a 3 pale o a 2 Giuly 14 3.899 14-11-2020, 09:49
  Dimensioni corrette FoF elica 3 pale abbattibile traballi carlo 13 3.526 30-08-2020, 12:31
  sostituzione pale elica abbattibile mao 0 1.629 16-01-2020, 11:03
  Max prop 2 pale melo 10 4.561 12-06-2019, 14:17
  Saildrive MS25 ed elica a tre pale fissa bobspiderman 2 1.860 31-05-2019, 13:22
  Elica a tre pale vs due: quanto si perde? bacchus 85 24.926 24-03-2019, 20:16
  Max Prop 2 pale recupero giochi. andros 36 8.483 25-11-2018, 21:39
