Che tipo di stecche su fullbatten?
Sulla nuova randa fullbatten appena arrivata dovrò mettere le . tipo mi consigliate di mettere? Dovranno essere di larghezza 1 e 1/4 (32mm), ma ce ne sono di tipo diverso?
Thanks
masa
per quanto mi e' dato di sapere, di stecche ce ne sono a vagonate, sia in flessibilita' che di spessore / materiali , dipendentemente dalla forma che vuoi dare alla vela che , di solito, ti caccia gia' dentro il velaio che le ha fatte ( le vele ) in quanto e' quello che ' teoricamente ' le conosce meglio,
quindi se la randa le' nuova oltreche' full-batten in teoria il velaio dovrebbe gia' avercele messe dentro , te le han ciulate?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da masa66
Thanks
masa
A seconda dei mq, dell'allunamento, dei puntastecche, del tipo di materiale della vela, del dislocamento e del momento raddrizzante della barca, di quanto ci vuoi . sa bene chi l'ha fatta.
Dunque, come dice . te le ha ciulate ??
O, dico io, non te le sei fatte mandare per risparmiare sul trasporto dalla cina Wink ?? ......
Non esageriamo... ovviamente non le spediscono proprio dalla Cina stecche di quasi 3 metri. Loro mi dicono di metterle da 32 mm si larghezza e non fanno accenno allo spessore, il puntastecca è adatto per stecche da 40mm x 5mm. La randa è per il Comet 303 ed è di 18 mq in dacron. Che mi consigli?
masa
io se fossi albert telefonerei a tutti i rivenditori del lazio 'invitandoli' a non fornirti le stecche.
TongueTongueTongue
Non fanno accenno allo spessore perchè probabilmente adoperano solo la stecca economica che da 31 mm esiste solo nello spessore da 3 mm .......
Il consiglio comunque è sempre quello di chiedere a chi ha fatto la vela.
  Stecche divisibili opinionista velico 6 951 11-06-2025, 04:33
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.802 15-02-2025, 09:58
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 13.790 24-01-2024, 09:56
  Che tipo di gennaker Francescobissotwo 7 2.024 14-04-2023, 09:07
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 9.408 24-03-2023, 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 5.219 28-02-2023, 23:10
  Consigli su tipo ancora per Comet 703 gurka 7 2.672 09-08-2021, 13:53
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 5.741 28-05-2020, 21:08
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 6.709 04-02-2020, 15:29
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.787 23-04-2019, 09:18
