Discussioni: 96
Registrato: Aug 2008
la mia trinchetta si arma a garrocci su strallo senza avvolgitore. Poiché in estate navigo col tender in prua il velaio mi ha realizzato una base giustamente rialzata a sufficienza. Quest'anno, poiché non ho avuto tempo di impegnarmi, ho murato la vela sul golfare di coperta utilizzando delle cime ma mi piacerebbe utilizzare qualcosa di più rapido, già pronto, affidabile e comunque regolabile. Suggerimenti?
BV.
p.s. sono graditissime le foto.
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Mi sfugge qualcosa... si parla dello strallo o della vela??
Perchè se è strallo (fisso) + vela coi garrocci non capisco cosa serva un tenditore sotto alla vela nè un sistema per regolare la tensione (che tanto lo fai con la drizza).
Mbhò?
Discussioni: 738
Registrato: Oct 2004
non è proprio regolabile, ma visto quel che costa te ne puoi fare quanti ne vuoi di varie dimensioni
[image]http://i174.photobucket.com/albums/w111/brancaleone_2007/stroppo/P1050395.jpg[/image]
istruzioni qui
Discussioni: 263
Registrato: Jun 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ulpiano
BV.
Se abbiamo lo stesso problema hai necessita' sia di fissare la mura alla coperta (io ho fatto uno stroppo con un bozzello, così posso parancarlo e usarlo tipo 'cunningam', pero' c'e' anche il problema di tenere il punto di mura bello adiacente allo stralletto, perche' non dovresti avere garroccio in quell'anello. Io prendo il finale dello stroppo e in qualche modo lo annodo, ma mi piacerebbe un modo più veloce da fissare e soprattutto da rimuovere.
Discussioni: 96
esatto.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Sasuke
BV.
Discussioni: 283
Un moschettone sotto lo stroppo di Robi no?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Forse è meglio che la foto la mettiate prima voi
Discussioni: 96
però non sarebbe regolabile...
Messaggio inserito da anonimone
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 283
L'utilità del regolabile continua a sfuggirmi, ma in ogni modo, se proprio si vuole, a quel punto puoi fare un paranco a quante vie ti pare con un bozzello sopra (fisso alla mura della vela) ed uno con strozzatore e moschettone sotto.
Anche se io non mi fiderei di uno strozzatore lasciato là a prua, a quel punto te lo rinvii in pozzetto su uno stopper libero (ma c'hai il tender di mezzo).
Trovata la misura ideale (e considerato che la tensione della vela la dai con la drizza) che te ne fai della regolazione da sotto?
