COMET 375 spia presa a mare
Ciao a tutti, ho un problema sul mio comet 375 e sto cercando qualcuno che ha la stessa mia barca per darmi delucidazioni. Sul quadro elettrico c'è un allarme relativo alla presa a mare del motore, che resta sempre acceso. Ho dovuto quindi disinserire il segnalatore acustico che altrimenti suona continuamente. così facendo però se mi si dovesse accerdere qualche altra spia non verrebbe segnalata acusticamente. Ho acquistato la barca da circa un anno. Controllando l'impianto elettrico abbiano notato che nei pressi del motore arrivano diversi fili per i vari sensori, molti dei quali non erano piu presenti. Abbiano individuato a cosa facevano riferimento i dirersi fili ripristinando quindi i citati sensori. Resta però il problema della spia della presa a mare che probabilmente andrebbe cambiata con una che ha segnalatore elettrico, o simile. Però, ripristinato il tutto, nei pressi del motore sono rimasti 4 fili, e blu e uno grigio che di regola dovrebbero servire proprio per la spia della presa a mare. IUno dei 3 fili blu, da verifiche farre, arriva poi dietro il quadro elettrioco. Gli altri tre fili blu invece non siamo riusciti a trovarli dietro il quadro (forse sono interrotti da qualche parte). Tra l'altro nella barca i fili elettrici passano sotto la sentina, e non sono affatto ispezionabili.
Pur ragionando a sostituire questi fili con altri, non saprei ad ogni odo ome collegarli dietro il quadro elettrico.
La presente quindi per chiedere la cortesia a qualcuno che la stessa barca, senza chiaramente il mio proble,a di potermi, in primis fotografare la presa a mare elettrificata (o simile), indicandomi modello esatto e come la stessa è collegata; poi vedere se la stessa necessita di 4 o di quanti fili per il collegamento, ed eventualmente il loro colore; infine se riuscisse ad individuare dove sono collegati questi fili dietro al quadro elettrico.
Forse chiedo un po troppo, ma non so come posso altrimenti risolvere il problema.
Vi sarei immensamente grato se quancuno si prodigasse (mi rendo conto della rottura.....) a darmi una mano in tal senso.
Saluti Ivan
Sono anch' io possessore di un comet 375, e per quanto fastidioso il problema che hai incontrato è facilmente superabile.
Come giustamente hai osservato la spia fa parte di una serie di allarmi pittografati sul pannello elettrico, e serve in questo caso a non dimenticare la presa a mare del motore chiusa.
Sulla mia barca c'è un semplice interrutore tipo industriale fissato su un telaietto che va a chiuderlo con la leva della presa a mare.
Appena posso cercherò di fare delle foto e dovrei avere anche lo schema dell' impianto elettrico originale.
A bpresto
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 601 29-09-2024, 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.817 07-09-2024, 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 2.402 29-08-2024, 19:04
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.080 10-05-2024, 17:43
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 2.977 28-11-2022, 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.392 20-11-2022, 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 9.761 18-10-2022, 17:09
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 4.915 31-05-2022, 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 15.203 13-04-2022, 10:57
  Sostituzione presa a mare nel Comet 910 erzinghero 17 7.525 20-03-2022, 15:50
  presa a mare motore inchiodata Brenno 18 5.374 04-06-2021, 22:43
  Nuova presa a mare oppure....? squale 22 8.429 04-06-2021, 21:59
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 7.160 21-04-2021, 18:08
  presa a mare in bronzo INTROVABILEE..!!! franco53 40 17.508 14-03-2021, 20:05
  Cuffia similvolvo radice e presa a mare LOKA 3 1.863 21-02-2021, 17:58
