regolazione gennaker
Ciao,
da qualche giorno mi hanno consegnato il gennaker nuovo.
ne sono soddisfatto in quanto risponde alle aspettative che mi ero fatto: vela leggera e potente per venti deboli, non stringe ma si governa con relativa facilità.
Ho però un dubbio sulla regolazione: sia la base che la balumina tendono sempre un po' a sbattere... non vorrei che alla lunga si rovinassero, secondo voi da da cosa può dipendere? forse stringo troppo o è un problema di regolazione delle vele?
grazie e ciao
Alberto
Bhe, se sbatte la balumina (non la caduta prodiera vero??)... direi che e' troppo aperto in alto e devi chiuderla spostando avanti la scotta. Mi viene difficile pero' pensare ad una balumina che sbatte. Non parliamo della base.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Attenzione, temo ci sia un difetto di progettazione... bisognerebbe sentire Albert.
Mi sa che la vela va ripresa sulla base e sulla balumina, oppure hanno lavorato male sui sormonti di ripresa dando poca freccia nelle parte centrale.
Aspettiamo Albert
Leandro
Mi ricorda un po' 'aspettando godot'.......
Senza una foto, o meglio, un . dire ?? Non sono ancora abilitato veggente.....Wink
Tamata,
siccome non ci conosciamo ti chiedo: la vela la sai regolare o vorresti avere qualche consiglio dal forum?
Perchè se il problema è la regolazione inutile discutere su altro.
Partiamo da quì.
Leandro
  Video regolazione vele juan@juan 29 4.739 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 6.237 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.834 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.560 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 24.910 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.875 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.996 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.440 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 3.360 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 3.132 22-03-2023, 12:40
