pulizia teak
sicuramente già detto e ridetto ma per pulire senza roppo olio di gomito e con poco tempo a disposizione la plancetta di poppa con relativa scaletta che consigliate ?
Io lavo da anni il pozzetto in teak della mia barca con il classico sapone di Marsiglia (quello in pezzi) ed una belin molto morbida da usare trasversalvemte alle fibre del legno.L'importante è bagnare ben il legno prima di insaponare. Vedrai quanta sporcizia esce. Buon lavoro
Citazione:Neptune321 ha scritto:
concordo, in alternativa al sapone Marsiglia, il classico detersivo da piatti. Poca spesa massimo risultato.
io e' una vita che lo lavo con la varichina, 1 litro per 4-5 litri di acqua, sul legno asciutto, eventualmente una belin morbida piu' per spargerlo bene che per belin, lo fai agire 10-15 minuti e poi tanta acqua per risciaqquare.
Io vorrei usare il teak wonder per il trattamento.. però molto mi dicono di usare l'olio di lino semplicemente...
Dante, Forse se vedi questa discussione ti può essere utile.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40789
BUON LAVORO
Gianfranco
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 224 15-11-2025, 00:03
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 9.580 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.799 13-09-2025, 12:17
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.919 07-09-2025, 16:26
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.311 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.960 13-05-2025, 11:48
  teak listelli con fessure giuslo 5 814 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.706 27-02-2025, 21:17
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 21.234 15-12-2024, 18:58
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.680 09-11-2024, 10:40
