Lunghezza scotte genoa e gennaker
Citazione:Ulisse 47 ha scritto:
Citazione:fomalhaut ha scritto:
Citazione:gaspa13 ha scritto:
infatti,con un tagliabalsa d'acciaio,tavolozza di legno e accendino,checcevò
Per armare una scotta, non prendendo in considerazione la gassa d'amante, si deve decidere per il moschettone in acciaio oppure quello in tessile e predisporre le relative impiombature. Per quanto riguarda l'impalmatura sul terminale si deve decidere tra la legatura piana oppure l'impiombatura indietro, quella che fa rientrare la calza dentro se stessa.
Buon lavoro!
Con il moschettone in acciaio non è improbabile finire al pronto soccorso
Hai ragione,ma proprio per equipaggi da crociera, dove si è più rilassati è consigliabile il grillo in tessile.
io le piombe mica le amo tanto, i moschettoni rapidi invece mi sembrano una gran bella invenzione.
si sara giusto che in barca tutti sappiano che so da evitare mentre una vela sbatte . piombe e un grillo tessile .. quando ero giovane e andavo in moto a quelli che usavano questo modo gli chiedevo se avevano il babbo gommaio.. mi sembra una soluzione pesa e complessa.. alla mia compagna posso chiedere se arma un grillo rapido, se devo spiegarle tutte le volte come usare quello tessile o faccio da me e in crociera poi ti mancano le occupazioni sveglia equipaggio o rinuncio a armare una vela!
Salve,
scusa ,ma i moschettoni come li attacchi?
Guarda che è piu semplice usare un tessile che un moschettone rapido, almeno per me
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 601 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.765 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 700 04-05-2025, 23:10
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 7.136 30-11-2024, 18:29
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.268 27-05-2024, 18:46
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.043 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.412 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 5.066 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.922 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.131 04-08-2023, 14:27
