FUORIBORDO INTERNO
Valuta e pondera bene prima di prendere in mano il flex Wink
[belin maurizio ha scritto:
ora mi guardo un po' intorno e poi decidero' che fare , comunque lo faro' quest'inverno eventualmente rifaro' la plancetta esterna di poppa
e lo mettero' fuori se vedro che ci sono troppi problemi , nel pozzetto comunque lo escludo gia' , voglio il pozzetto grande e sgombro e poi e basso rispetto la linea d'acqua , comunque valutero' le varie soluzioni ipotizzate grazie a tutti ...
[/quote]
Non sapevo che quella barca venisse prodotta con quella soluzione, io per slitta intendo un attacco in acciaio che fa da supporto per il motore e che ti permetta di farlo scorrere verticalmente per poter far si che scorra su e giu e permetterti di levare il piede elica dall'acqua quando non usi il motore, è una soluzione adottata per non avere il motore appeso allo specchio e che risulta comoda ed esteticamente gradevole, ma che può essere attuata solo su barche che lo permettano, ideale se hai un gavone in corrispondenza della poppa nel quale fare la . è abbastanza semplice tutto sommato.
Ah, capisco... no, una slitta non c'è e lo spazio è appena sufficiente, tanto che un 4 tempi ci entra a stento; se vuoi sollevare il motore devi smontare i bulloni dai supporti: quelli blu a L, si vedono nella prima foto; sotto c'è un elemento in gomma, una specie di silent block per le vibrazioni
Come promesso, inserisco altre foto... devo però averle già postate ma non ricordo dove Smile
Comunque, ecco:
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 743 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 875 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 523 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 858 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 2.188 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.554 22-11-2024, 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.670 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 4.424 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.131 19-06-2024, 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.661 06-02-2024, 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.108 04-09-2023, 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 15.159 02-06-2023, 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 11.891 25-05-2023, 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 3.133 03-05-2023, 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.538 17-04-2023, 10:50
