Bloccare stralletto su sartia
Premetto che sarebbe una soluzione temporanea per i prossimi 10gg di ferie, poi ho un piano l'installazione di un golfare da usare sia come caricabasso per il tangone che per tensionare lo stralletto a riposo ( liberamente ispirato da quello di RMV2605D)
Inoltre non ho ancora fatto fare il fiocco quindi non usero' lo stralletto.
Quindi Big Grin posso usare questo morsetto doppio, ovviamente poi fasciato di nastro isolante per evitare sfregi a gambe e genoa?
[hide][Immagine: http://www.boatrigging.it/images/g/BDS1470550.jpg][/hide]
Non penso in due giorni di riuscire a sistemare come si deve il golfare a meno che il falegname non mi prepare a tempo di recordo la copertura per evitare di lasciare a vista i bulloni ( pericolosi per la zucca in cabina di prua)
Soluzione Bis.
Ho filettato la contropiastra del golfare. Che carico di lavoro mi reggono 4 viti M6 senza dado, usando solo la filettatura nella contropiastra ( 1mm abbondante ).
Se mi regge anche solo un 100Kg ( ipotizzo qualcuno che si appoggia a peso morto Smile) taglio le viti a filo contro-piastra e tolgo il pericolo. Poi ovviamento faccio il lavoro fatto bene prima di usare il tangone.
Giusto per essere sicuro di essere capito Smile, questo e' il golfare definitivo con la sua contropiastra.
Se ho capito bene, nell'ipotesi 1 vorresti rovinare sartia e stralletto col morsetto, in modo da doverli poi sostituire WinkWink.
L'ipotesi 2: scartata, rischi di restare coi fori aperti alla prima onda o la prima volta che uno si attacca allo stralletto ....
Mai sentito parlare di dadi ciechi a calotta ??
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... cieco.jpg][/hide]
Si ma sempre spuntoni sono Smile. Il falegname comunque e' stato veloce, mi ha fatto un disco di mogano al volo. Adesso lo buco della larghezza giusta per nascondere i dadi. Cosi' la capoccia batte ma senza punte.
Poi questo inverno, vernicio e levigo con calma.
Ed infine cerco di farlo diventare un po' piu' tondo. Adesso mi spostate in lavori a bordo che mi sembra piu' coerente Wink
  Nodo su sartia gutta 7 1.646 05-06-2024, 16:51
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 1.493 27-11-2023, 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 1.737 24-08-2023, 10:16
  Sbloccare Arridatoio di una sartia Lanfranco 40 14.596 12-03-2022, 16:34
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 3.923 21-06-2020, 00:42
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 10.361 09-03-2020, 18:22
  Babystay o stralletto. Lupicante 17 4.710 06-11-2019, 18:56
  attacco stralletto alle gallocce osef 14 3.888 24-03-2018, 22:12
Photo collegamento sartia con landa Mario76 20 6.508 11-01-2018, 19:59
  Con la seconda mano di terzaroli serve lo stralletto? gennarino 9 4.346 10-10-2017, 22:05
  stralletto di prua mastgreg 44 23.176 03-10-2017, 11:00
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 2.973 29-09-2017, 23:28
  Stralletto in tessile & paranco Madinina II 82 23.256 17-09-2017, 14:50
  Stralletto su albero selden Bavaria 40 kavokcinque 35 11.203 22-06-2017, 12:03
  fissaggio anomalo sartia diagonale igor 12 3.921 18-11-2016, 01:32
