Resistenza nodo arresto
Non ho trovato nulla, ma cè qualche dato sulle perdite in resistenza dei nodi d'arresto ?
Mettiamo che abbia una paratia, o comunque una superficie cieca nel senso che non posso farci girare attorno la cima, in sostanza che voglia passare la cima da un buco e farci un nodo per bloccarla.
Non importa che si possa sciogliere facilmente, al limite anche tagliare mi andrebbe.
Nodo semplice ? Savoia ? Teste di moro o come si chiamano?
Se la cima è a trefoli, meglio impiombare ?
In caso di trazione ortogonale, supponendo una paratia 'spessa', meglio lasciare le pareti del foro assolutamente dritte oppure creare una svasatura dal lato del nodo ?
Se la domanda riguarda la tenuta della cima al punto del nodo, da più parti si legge che la tenuta è ridotta di circa la metà, mentre resta integra con una impiombatura. Se, come mi pare, la domanda riguarda la capacità di un nodo di impedire che la cima si sfili attraverso un buco, direi che è sufficiente un qualsiasi nodo che crei uno spessore di sezione maggiore di quella del buco. Se però la trazione non è continua il savoia potrebbe, alla lunga, sciogliersi. La trazione ortogonale, ahimé, non l'ho capita. Ciao
Ma cosa ci devi fare, appenderci roba pesante in un gavone? Un attaccapanni?
La paratia deve restare stagna?
Comunque io smusserei il buco almeno dalla parte opposta al nodo, dove presumo che la cima si muova almeno un poco, poi ho un'antipatia per gli spigoli vivi che oltre che dannosi sono delicati.
nodo del capuccino.
lega la cima a un 'bastone'
  Nodo su sartia gutta 7 1.684 05-06-2024, 16:51
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 7.087 29-11-2023, 13:44
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 7.253 21-12-2022, 12:08
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 7.239 10-04-2022, 12:39
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 8.505 14-04-2018, 01:25
  Nodo scorsoio che... non scorre! ibanez 10 4.686 13-10-2016, 12:53
  Nodo tesabase palla5000 32 9.787 02-08-2016, 08:54
  Nodo bugna fiocco Zaurac 29 13.204 31-08-2015, 14:56
  Nodo scorsoio Capitan Papino 26 8.969 28-10-2014, 09:06
  Nodo per controvento delfiniera lupo planante 25 12.581 11-06-2014, 13:47
  Resistenza elica bullo 17 7.344 22-05-2014, 13:41
  Nodo di bozza - quale versione ? dionysos 44 18.871 13-11-2013, 17:53
  che nodo è 2 mckewoy 18 6.064 10-11-2013, 02:05
  Nodo ormeggio marino 39 14.747 27-10-2013, 05:00
  nodo specular sonia 38 10.608 10-07-2013, 18:58
