Avviamento post tagliando
Ho fatto il tagliando al mio Yanmar monocilindrico 9 hp.
Chiaramente sostituito filtro gasolio, filtro olio, poi ho riempito il circuito tramite pompa a mano o come si chiama pompa a 'C' sfiatando a monte del filtro. Avvio, parte gira 40 secondi e si ferma Smiley39 Ho riprovato a sfiatare ed il gasolio esce da qualunque tappo o vite apro (continuando a pompare manualmente), ho anche controllato il tubo di ritorno gasolio al serbatoio è pieno anche quello.
Cosa posso fare di più?? Pensavo di spruzzare lo spray che agevola l'avviamento nella presa . ne pensate, qualche idea?
Grazie.
Bob.
se si spegne è perchè ci sono trafilaggi d'aria.
controlla tutta la filiera dell'alimentazione.
magari cambia le rondelline di tenuta in alluminio.
strigi bene il filtro del gasolio che se stretto poco,
pur non perdendo gasolio,fà entrare aria.
non mi viene in mente altro.
Wink
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 231 12-01-2026, 09:36
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 503 02-01-2026, 20:55
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.894 27-11-2025, 09:30
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 16.139 28-06-2025, 00:20
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 867 17-01-2025, 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.606 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.772 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.339 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 1.261 18-08-2024, 00:33
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.437 17-08-2023, 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 1.576 31-07-2023, 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 1.237 13-07-2023, 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 3.078 21-06-2023, 20:18
  Tagliando VP D2-55 Kalu 73 19.023 30-11-2022, 01:36
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 3.452 28-11-2022, 17:50
